monitor ROBOTRON K7222.25 a čím nahradit vn civku UHA78
z nějaké té přenosné tv.
oprava, byl to PC1715, 1512 se mi asi infiltroval ze Schneidera
pepik9
Crifodo píše:.. Tenhle monitor zvládal snad CP/M s 80zn/řádek, čili obdoba normy VGA nebo Herkules. V tom případě by se tam vn trafo z tv necítilo zrovna dobře.
Die Horizontalfrequenz des K7222.25 betrug 16 kHz. Im Textmodus wurde damit eine Auflösung von 80x24 Zeichen erreicht.
http://www.robotrontechnik.de/index.htm ... m#k7222-25
http://www.robotrontechnik.de/index.htm ... elfema.htm
Možná i prostě celé VN trafo.
Nechci hádat, ale obyčejně TV řady Merkur měly potíže zobrazit 64 znaků na řádek, jejich možnosti ostření a videozesilovač nebyly kdovíjaké. Muselo by se to zkusit. Mám monitor Čajavec z éry osmibitů se zelenou obrazovkou, nic moc to není a má nějaké komparátory v signálové cestě, takže na změny jasu reaguje nespojitě a ve výsledku to dělá docela hnusné moaré.
Ty signály co píšeš, pokud souhlasí polarita, amplituda a časování, by Merkur pohánět mohly, musel bys sloučit video+sync a vyřešit přisvícení nějakým spínáním v obvodu potenciometru jasu (jestli přisvícení potřebuješ). Nebo naopak přivádět sync ařž dovnitř za oddě,ovač směsi... docela opruz, radši bych zkusil tu opravu VN.
