CTV 2550
CTV 2550
#1 Příspěvek od masar »
Nevíte, prosím, kde stáhnout schema k televizoru OVP CTV 2550? Popř. k jinému na stejném šasi. Typ šasi také neznám. Děkuji.
gumickar
#2 Příspěvek od gumickar »
No tak to chassis asi budes muset zjistit. Jinak zkus www.eserviceinfo.com
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Zde najdeš něco podobného http://www.kacha.cz/schema.html
#4 Příspěvek od masar »
Na obou webech jsem už samozřejmě byl, ale tento model zatím nikde není. Z www.kacha.cz jsem si stáhnul ctv 2541/2542, ale nevím, do jaké míry jsou shodné s 2550. V mém případě jde zatím jen o jakousi "dělostřeleckou přípravu", protože je můj TV v záruce a zásah do něho zatím jen plánuji. Chtěl bych zjistit, jak opravit nastavení geometrie obrazu. Jedná se o mírné prohnutí vodorovných linií v dolní části obrazu a oprava čistoty barev(na to samozřejmě schema nepotřebuji). Servisní menu korekce S-J nenabízí). Budu vděčný za všechny rady v tomto směru.
Jinak děkuji všem za ochotu a snahu pomoci.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Na www.avelektronik.cz je možné za 200 Kč zakoupit servisní manuál č. 10 , je tam schéma CTV 2551 , 2952, 2191.
Petr Filip
#6 Příspěvek od masar »
O této možnosti vím a využiji jí, jakmile to bude potřeba. Zatím mám TV v záruce a prohnutí obrazu není zas tak významné abych do toho vlezl. I když je možné, že se s tím nakonec nesmířím. Problém je v tom, že se jedná o prohnutí vodorovných čar, tedy poduškovitost ve směru Sever-Jih. U moderních obrazovek se, pokud vím, žádné korekční obvody pro tento směr nepoužívají a korekce se provádí při výrobě obrazovky nastavením vychylovacích cívek. S tím ovšem nemám žádné zkušenosti a dostatek znalostí a tak zatím váhám do TV vlézt.
Přesto děkuji za radu
Kdyby někdo věděl jak na to, byl bych mu vděčný za rady.
Všem bastlířům zdar.
