uhlíkové motory automatických praček
- Artaban001
Dle jednoho typu pračky z mechanickým programátorem:
Modul podle programu dostává řídící signály a podle nich buď sem tam otáčí bubnem, nebo spustí sekvenci ždímání. Kolikrát jsem již tady psal, že při rozběhu motoru se vyhodnocuje proud motorem a frekvence tacha.
Pokud se snažím udržet konstantní otáčky a mám nevyvážený buben, tak mi kolísá proud.
- Artaban001
Mám motor FHP-Motors UDZ 112 G-63
Je to komutátorový motor s tachodynamem na hřídeli.
Předpokládám, že se zapojuje jako univerzální sériový motor-je to tak?
Na konektoru jsou vyvedeny uhlíky(šedý, modrý), signál tachogenerátoru(2xčervený), tepelná pojistka(černý), stator(žlutý a hnědý).
Chci se zeptat jak je zapojeno statorové vinutí. Druhý drát od pojistky vede také do statoru. Takže prakticky ze statoru vedou tři dráty(hnědý, žlutý a černý přes pojistku). Jak zapojit tento motor,aby mohl být řízen běžnou triakovou regulaci v rozsahu otáček 800-3000RPM?
K řízení otáček pravděpodobně použiju obvod TDA1085.
Děkuji za odpověď.
motor_s.jpg- FHP Motors UDZ 112 G-63
- (164.86 KiB) Staženo 328 x
