Blaupunkt - Boston RCR128
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás ! Mám doma rádio : Blaupunkt - Boston RCR128, které se v autě hodně hřálo. Když jsem ho doma zapnul na stole tak normálně hraje jako i v tom autě ale hodně se hřeje. Po otevření jsem jsem přišel na D2034 což je LM317T na kterým je chladič a který se dost hřeje a ta druhá věc která hodně hřeje je ovládací panel na kterém se po půl až jedné hodině provozu neudrží ruka. Na prázdno ( ve stand-by ) j odběr 250mA a v zapnutém stavu a s plně ubranou hlasitostí a připojenýma dvouma osmiohmovýma reproduktorama je 700mA. Po přidání hlasitosti proud samozdřejmě stoupá ale ne tak moc aby to bylo nějak extrémní. Na tomto fóru jsem téma na tohle rádio nenašel a ani plánek v Uploadu, tak se ptám jestli má někdo s podobnou závadou zkušenost nebo ví o co jde aby mě prosím poradil jak dál postupovat nebo na co se v téhle věci zaměřit. Děkuji
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
( ve stand-by ) je odběr 250mA tak to je ozaj trochu viac ako treba - pozri čo sa hreje v stand-by... :idea:
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Hřeje se V2041 , V2042 a D2060 ale jak už jsem psal nemám schéma a součástky SMD nejsou popsané na DPS tak že to bude asi dost obtížné opravit.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Moc a moc děkuji ! Budu měřit a pátrat.
Zpět na „Autorádia“
