regulovatelny zdroj nn s tranzistorami
zdenoeddie666 píše: Ahojte
dakujem za podnetne reakcie, zdroj ako som uz pisal by mal byt na tych 300V/0.1A , ak by bolo viac tym by to bolo len lepsie.
Transformatory ktore by som chcel pouzit mam taketo:
1) 2x300V/60mA (podla toho co som sa raz pytal ak to zapojim klasicky na dvojcestne usmernenie mozem z neho tahat 120mA) + 6.3V/3A + 4V/1.1A
Tak sa nám to trochu vyjasnilo.
Použil by som to trafo. Zdroj by mohol byť regulovateľný tak v rozsahu 100 - 300 V, (pri prúde "takmer naprázdno" aj do 400 V, ťažko prorokovať), prúd 100 mA.
Napätie naprázdno na filtračnom kondíku max. do 450 V.
Výkonová strata max. (400 - 100) x 0,1 = 30 W.
Toto sa dá zvládnuť s obrovskou výkonovou rezervou napr. 2 x BUT11A paralelne, budené trebárs tiež BUT11A a jeden malý tranzistor na 500 V za 3,0 Sk z GME. Prúdová poistka s tyristorom pri prekročení 100 (120 ?) mA. Asi to nebude mať bohvieakú napäťpvú a tepelnú stabilitu, no mám pocit, že zmena napätia trebárs +- 1,0 v pri 200 V je viac ako akceptovateľná.
Súčiastky za stovku-dve, (bez strinky a chladiča) a nie je čo riešiť.
Spínacie tranzistory môžu občas kmitať, treba ich blokovať malou keramikou na 500 V medzi CB.
A na výstup treba dať diódu, najmä ak tam pôjdu nejadé kondenzátory. A k nim nejaký vybíjací odpor. (Lepší by bol zdroj prúdu trebárs na 1 mA a môže tam byť zapojená aj vysokosvietivá indikačná LED).
(Ak zvládnem výrobu a posielanie obrázkov, rád sa aj takto pripojím
zdenoeddie666
najprv by som asi vyskusal to zapojenie z amara s tyristorom a potom to zapojenie od dolfiga ak ho tu posle (vopred dakujem, ak sa to nepodari poprosim na zdenoeddie@azet.sk a ja to uz tu dam) a uvidime co dalej, zatial mozte davat dalsie navrhy, koncom buduceho tyzdna sa do toho pustim.zatial este raz dakujem
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
hv_zdroj.jpg- (21.84 KiB) Staženo 180 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
hv_zdroj2.jpg- (22.82 KiB) Staženo 164 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
Sendyx píše:BUT11 jako regltrand na 400V/50mA by teoreticky šel, ale zná někdo reálný průběh SOA ? A co při zkratu, stihne to včas ?
Řekl bych - už podle učení BUT11 jako "low-power" - že to už je lepší použít BU2525, a i ten se bude hodně potit... Ty FETY to zvládnou určitě líp.
EDIT + DODATEK : Mě neberte moc vážně, já všechno stavím "na vlažno", mě by někteří výrobci pěkně hnali...
ZdenekHQ píše:Obrovská výkonová rezerva a BUT11 - říkáš ? Cítím ve vzduchu kouř...
Hovorím BUT11A. Max. strata podľa výrobcu je min. 80 W, dva paralelne 160 - 200 W. Potrebujeme 30 W.
Ľudia boží, čo ste zabudli matematiku z tretej ľudovej. Ak hej, tak si zoberte kalkulačku. (Nenútim Vás počítať na logáre ...!).
Naschvál som hľadal tranzistory tak za 12 SKK. Dajú sa kúpiť aj za niekoľko stovák. A niektoré určite tiež vyhovejú ...
a teď jsem to našel : http://www.fairchildsemi.com/ds/BU/BUT11A.pdf
Takže Dolfi, prostuduj si vobrázek 5, zahrň do toho obrázek 6, dej si někde v koutě pár facek, proveď důkladnou sebekritiku a přepočítej, kolik těch trandů potřebuje paralelně a kolik na vypnutí pojistky atd.
Sendyx píše:BUT11 je tuším 80W trand, jenže jenže...
Tak tomuto príspevku absolútne nerozumiem. Môžete konkretizovať svoje výhrady? Já neviem, na čo mám reagovať !!!
1. Jaq si německázákruta přišel na počty 80w x2 že je 160-200W ?
2. I kdyby ten trand měl Pd 80W, co tak power derating ? Udržíš teplotu pouzdra na 25 st. C v provozu ? Budeš chladit vzduchem ze Sibiře ? Nebo kbelíkem vody ?
3. Sorry, ale zmiňovaný graf je naprostý základ, neznáš-li, zkus ho pochopit, do té doby se nedovolávej matematiky ze základky.
zdenoeddie666 píše:dakujem za vecne prispevky.
Osobne si myslím, že ten zdroj s tyristorom nerozchodíte k plnej spokojnosti. Pri nulovom odbere bude asi výstup neuveriteľne lietať.
Na výstup aspoň zapojte "násobič kapacity", t.j. namiesto odporu v pí článku na výstupe dajte tranzistor, trebárs tú BUT11A. Medzi CB tak 1k odpor a na zem kondenzátor povedzme 20uF/ 350V.
Veľa úspechov ...
