zesilovač s DO
dohnalek
zesilovač s DO
#1 Příspěvek od dohnalek »
Ahoj, chtěl bych si postavit zesilovač u kterého by se dalo regulovat:hlasitost, balance, hloubky, výšky DO. Jako DO bych chtěl použít modul z Tesly C437 s U806D a ovladač s U807D. Hlasitost by se regulovala tlačítkem Hlasitost basy a výšky jasem a kontrastem a balance afc. Fiz. reg. by se zapínala jen na panelu zesilovače a potřebuju doporučit integrák kterej bych mohl použít(jakko korekční zesilovač). A taky bych potřeboval aby se na panelu zesilovače bala regulovat hlasitost(tj. na zesilovači potenciometrem a taky DO tlačítkem hlasitost. Vým je to tak trochu přepych, ale chci využít ten modul DO. Někde sem o tom četl, už nevm kde, ale vím že to psal Hill, tak je to dotaz spíš na něj:-)
#2 Příspěvek od EKKAR »
Kombinovat dálkově ovládané funkce s ovládáním potenciometrem na panelu je pitomost. Pokud už budeš mít DO, počítej s tím, že tam budeš muset mít nějaký procesor na vyhodnocení přijatého povelu, který vytvoří ovládací povel pro výkonný člen - elektronicky řízený signálový procesor (něco jako korekční zesilovač, ale řízený po sběrnici, třeba I2C). K takovému ovládání už není problém udělat na panel 4 tlačítka, kterými budeš volit CO SE MÁ REGULOVAT a k vlastní změně +/- použít rotační kodér (také má "točítko", ale nemá dorazy a točí se kolem dokola - používají to některé videorekordéry a věže) přímo napojený k některému portu procesoru.
dohnalek
#3 Příspěvek od dohnalek »
no tak ten obvod U806D určitě nekomunikuje po zběrnici I2C ale má přímo analogové výstupy kde pro hlasitost je 0-5v basy výšky a stereo váha má 0-12v a já potřebuju obvod elektronických korekcí kterej by měl místo poťáků tahle napětí z příjmače DO a ten poťák na panelu byla blbost to tam nechci
#4 Příspěvek od EKKAR »
LM1036 nebo přinejhorším TDA1524.
dohnalek
#5 Příspěvek od dohnalek »
no tak sem zjistil že LM1036 má 5,4v napětí pro potenciometry na pinu 17 takže kdybych vynechal potenciometry a místo nich tam připojil výstupy DO upravené pro výstopní napětí 0-5v (už vím jak to udělat tak by to fungovalo?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Jo, takhle by to fungovat mělo.
#7 Příspěvek od Hill »
Na upload jsem hodil znovu to, co si pamatuji, že jsem dělal za úpravy na tom DO:
Je to v uploadu v adresáři Schémata/Zes pod názvem DO_C416_k_zes.zip
dohnalek
#8 Příspěvek od dohnalek »
děkuju děkoju moc :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
