Zvětšení dosahu Wifi
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Potřeboval bych zvětšit dosah Wi-fi sítě, aby byla chytitelná v druhém patře.
Dostupné komponenty:
1) Airlive WL-5450AP
2) Wifi Router BELKIN.
Původně jsem si myslel, že bych pomocí 1) chytal signál a posílal do 2) přes LAN.
Když jsem se díval do návodu pro 1) tak je zmiňovám mód "bridge" (opakovač). Jakým způsobem se to konfiguruje?
drabek06
#2 Příspěvek od drabek06 »
Mno pokud pouzivas ty 2dB pendrky co se dodavaj s AP tak vyzkousej jiny ziskovejsi anteny a kdyz to nepomuze tak jedina asi nej varianta je dostat ty AP nejak bliz k sobe nebo aspon k oknum a ze budou jakoby pres patra nad sebou. Jinak ten opakovac funguje tak ze prijme signal a zas ho preposle, ale tohle AP neumi univerzalni opakovac, ale jen WDS opakovac a tenhle mod sem nejak nepobral a je divnej. Normalni univerzalni opakovac umi az Ovis WL-5460 v2. Ale opakovacem by sis pomohl, ale musel by si dokoupit dalsi AP ktery to umi, jinak to nepomuze . . .
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Jak mas natocenou vysilaci antenu Artabane?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Vysílací anténa je prut dlouhý kolem 25cm originál koupený přímo pro Wi-fi.
S ní jsem zkoušel laborovat různě, ale do druhýho patra signál nedorazil.
Mezi vysílačem v přízemí a PC nahoře je zrovna podlahový topení, takže potřebuju v prvním patře jakoby posunout vysílání bokem..
(aby spodní a horní stanice nebyly nad sebou)
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
Zkus dat vysilaci antenu vodorovne(pokud si to uz nezkousel) a prijimaci zkouset natacet...pres patro se to dost casto doporucuje vzhledem k vyzarovaci charakteristice prutu.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Podívej se do AR-PE tak zhruba za poslední rok a půl zpátky, probíhá tam seriál o vlivu země na přizpůsobení a vyzařování antén. Docela zajímavé čtení nejen pro radioamatéry, komunikující pomocí vlastních radiostanic, hlavně v dnešní době, kdy se "bezdrátově síťuje" (a hlavně BEZHLAVĚ...) kde co - za chvíli bude i lednička mít Wi-Fi...
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
Ve mestech je se zarusenim uz docela pruser, ale na vesnicich to zatim jeste diky bohu je dobry.
Jeste me napadla jedna vec...Artabane zkus zvysit vykon, pokud ti to AP dovoluje. Ale zvysi se tim i ruseni do okoli.
RadekB
#8 Příspěvek od RadekB »
Dej k tomu APcku malou 8dBi sektorovku a otoc ji nahoru. Na Ovisu stahni vykon.
Klient ma jakou antenu ? Nebo je to jen wifina v notasu ?
RadekB
#9 Příspěvek od RadekB »
stepa píše:Ve mestech je se zarusenim uz docela pruser, ale na vesnicich to zatim jeste diky bohu je dobry.
Co to radis za picoviny ? Rika ti neco generalni povoleni na provoz techto pojitek ? Kvuli takovym je tohle pasmo v hajzlu.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
A co natáhnout kablík? Bylo by to nejspolehlivější a technicky nejčistší řešení.
Maskot
#11 Příspěvek od Maskot »
Jak pise Workhard,mezi patry par metru kabelu a v patre uz klidne WIFI.Nejschudnejsi a nejfunkcnejsi.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Takže mód opakovač je pase.
Bezhlavě zvyšovat výkon nechci. Wifi síť, co chci rozšířit je "tvořena" routerem EDIMAX 6204Wg. Tento router byl dodán poskytovatelem bezdrátového připojení a jsem rád, že mi bylo poskytnuto heslo pro jeho nastavení. V tom routeru se hrabu jen tehdy, když dopisuju MAC adresy případných dalších PC. S anténou jsem laboroval docela dlouho, zkoušel jsem ji natočit i na ležato, ale nahoru se signál nedostal. To jsem tu původní dal pryč a koupil z vyšším ziskem a tím i z vyšší délkou. Mám zjištěno, že nikomu v okolí nevadím, tak bych to rád zachoval.
Můj záměr byl původně nastavit Ovislinka jako klienta, natáhnout od něj kabel k routeru BELKIN a vysílat slabší vedlejší síť (obojí by bylo v prvním patře, kde je ještě signál v pohodě).
Sesi
#13 Příspěvek od Sesi »
Co tohle: http://www.freeantennas.com/projects/te ... index.html
Vyzkoušel jsem to s "originálním" 2dB pendrekem, funguje skvěle.
stepa
#14 Příspěvek od stepa »
RadekB píše:
Se laskave uklidni, treba hadr na hlavu pomuze...ja nevim jak ma nastaveny vykon na AP, treba ho ma stazeny na moc malo. Nikde jsem nepsal at jde nad povolenou mez. Ty asi vis, jak to ma nastaveny, protoze asi disponujes nadlidskymi schopnostmi, bohuzel ty ja nemam :roll:
Ja muzu vychazet jenom z toho co Artaban napsal.
to Artaban: dalsi reseni je jak pise RadekB sektorovka(i kdyz pochybuju ze to pomuze) a nebo protahnout kabel pres podlahu...nic moc jinyho me nenapada.
RadekB
#15 Příspěvek od RadekB »
Ja v techto srackach plavu obden a nektery magory bych vyliskal. Na to se nebudu uklidnovat. Kdyz chces radit tak by jsi o tom mel aspon neco vedet, ale z te tve rady - nezlob se ale vic kulovy.
Jinak by jsi treba vedel, ze Ovis sice regulaci ma, ale na 3,14cu a vykon tam rozume regulovat NEJDE.
Neradil by jsi zvetseni vykonu, protoze pokud by jsi vedel neco o MW spojich a VF obecne, tak byjsi vedel ze nejde jen o to co naperes do anteny, ale take o to jak te prostistrana slysi. A pokud neslysi a nebo se prostistrana nedovola, muzes narvat do anteny treba kW a je ti to k h..u. Protoze vysilaji obe strany a obe strany i prijimaji, takze zvyseni vykonu na jedne strane NIC neresi. Proto taky jsem se ptal na to, co je klientske zarizeni.
Pochybuji ze vubec vis neco o GP !
Ta 8dB antena je zhruba max. co muzes k ovisu pripojit aby po zregulovani jsi byl v limitu.
Zpět na „Výpočetní technika“
