konstrukcie wattmetrov
Split
#1 Příspěvek od Split »
Shanam nejake konstrukcie wattmetrov ktore nie su v aradiu bo tie som uz prestudoval...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Pokud myslíš digitální wattmetr (primárně určený k měření jednofázového síťového výkonu), tak se podívej třeba na datasheet k ADE7768, je tam vzorové schéma které stačí doplnit jen o převodník F-U.
Split
#3 Příspěvek od Split »
to jo llen keby bol taky obvod aj k dostaniu v obchode
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
Mají ho přímo na AD - buď zkušební 2 kusy zdarma, nebo normálně jako v jiným e-shopu.
http://www.analog.com/en/analog-to-digi ... oduct.html
Nevíhoda je jen snad to, že je to v SMD.
Jinak jakýkoliv podobný obvod jsem jinde v českých obchodech, nebo na netu ještě neviděl.
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Na měření výkonu jsem uspěšně používal wattmetr viz příloha, má jen tu nevýhodu, že měří výkon jedné polarity a ten zdvojnásobuje, takže při připojení žárovky přes diodu to ukazuje buď nulu nebo dvojnásobek, ale pro měření spotřebičů pracujících přiímo v síti je to dostačující a i pro např. spotřebiče se spínanými zdroji to ukazuje velmi přesně.
Wattmetr
(28.31 KiB) Staženo 72 x
