Mikrofon
Mihau2
Mikrofon
#1 Příspěvek od Mihau2 »
Zdravím lidičky prosím o radu,žačal jsem amatérsky hrát v hospodách jako Dj pouštím muziku přes notebook a dostal se mi do ruky mikrofon AKG 130 dynamický s impedancí 200 ohmů,můžu ho v klidu zapojit na notas nebo musím mít nějaký předzesilovač aby mi to třebas nehučelo??
elipsa
#2 Příspěvek od elipsa »
Neboj se a zapoj ho. Pokud bude zvuk slabý ,tak předzesilovač budeš potřebovat. Hučení,pískání a podobných efektů se ale dočkáš ,pokud zesílíš mikrofon na takovou míru ,že mezi ním a reproduktorovou soustavou ,do které pouštíš tu hudbu,vznikne takzvaná zpětná vazba. Některé noťasy ,ale mají mizernou vestavěnou zvukovku. Pak se nabízí externí zvukovka ,třeba na USB . Některé mají i vestavěný mikrofoní předzesilovač. Uvidíš. Výběr je velký.
Hop377
#3 Příspěvek od Hop377 »
Kam ten svet speje? Vino z Tetrapacku, pivo z plastovej flasky a DJ s notebookom. :D
Inak k tomu mikrofonu, doporucujem pouzit predzosilnovac a zapojit do AUX vstupu notebooku.
Mihau2
#4 Příspěvek od Mihau2 »
jj díky za radu k té zvukovce zrovna jsem si koupil tu do usb od creative
tak díky
SIDTIM
#5 Příspěvek od SIDTIM »
Hop377 píše:Kam ten svet speje? Vino z Tetrapacku, pivo z plastovej flasky a DJ s notebookom. :D
Tak, tak... Kde je doba, že se zákazník ptal po symetrickém/nesymetrickém vstupu..
..a co shoří, nezhnije..!
Mihau2
#6 Příspěvek od Mihau2 »
No ono je toto druhý problém je to starší mikrofon a má tři vývody nevím jaky vstup má zvukovka či symetrický a nebo nesym. jak to zapojit tátpám jeden kablik červený druhý bílý a tínění :cry:
SIDTIM
#7 Příspěvek od SIDTIM »
Tak si s tím nelámej hlavu :-)
Asymetrický výstup uděláš snadno tak, že jakýkoliv živý spojíš se stíněním - to bude zem a ten zbývající živý jím zůstane (+).
Zvukovka bude se vší pravděpodobností mít asymetrický Mic in.
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Asi by som to omeral ohmmetrom, ci nieje prepoj na strane mikrofonu.
#9 Příspěvek od Hill »
Ještě pozor na nastavení MIC IN - běžně je na JACK 3,5mm stereo, na jehož špičce je signál z mikrofonu a na prstýnku napájení pro elektretový mikrofon. Současně v některém software nejde vypnout automatické řízení hlasitosti pro mikrofon.
Vůbec: jde to napájení odpojit a lze tu kartu nastavit pro dynamický mikrofon? Jestli nemá default citlivost jen pro elektretovou kapsli.
Pak by bylo lepší použít vnější předzesilovač a signál z něj vést na vstupy LINE IN, jak tu navrhoval SIDTIM.
