časovač pro dlouhé časy
Marekx
prohlédl jsem zde na fóru vlákna na toto téma, ale nic vhodného jsem nenašel a nebo jsem špatně hledal.
Sháním schéma poměrně jednoduchého časovače, který by byl schopen vypínat od 1h do 18 hod. Řešení pomocí časovací zásuvky byť je to velmi levné, není pro mě moc vhodné řešení. Nezná někdo nějaké takové schéma? Ideální by bylo nastavování času pro vypnutí pomocí potenciometru, který by se jenom okalibroval. Provozní napětí časovače 9 - 12V. Díky moc za případnou radu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
http://www.elkoep.cz/crm-91he~1.html
Marekx
Marekx
Marekx píše:Opravuji:
napájení je u toho ovládacího relé vlastně ok, takže škoda, že se nedělá něco menšího, to by bylo úplně super, nepotřebuji spínat ani velké proudy, stačí bohatě do 0,5A.
Ono to zas až také veľké nie je. (Veľkosť jednofázového ističa. Nacvakáva sa to na DIN lištu).
Sotva niečo menšieho vyrobíte. Jedine ak MKO s presnosťou +- autobus. A dosiahnuť tých 18 hod. bude poriadna fuška ...
Jinak asi radši přesný časovač s kvalitním foliovým kondenzátorem a kaskáda binárních děličů, nebo ještě větší kaskáda děličů a krystalový oscilátor. Jen časovač s velkým kondem na desítky hodin bude vždycky dost plavat s teplotou, možná i vlhkostí a tím jak se na něj podíváš, protože tam půjde o desetiny µA a megaohmy.
Mám dojem , že menší to nevyrobíš a přesnější taky ne.
Když by jsi viděl , jaké kontakty relé v tom jsou, tak by jsi řekl, že přiměřené tvému proudu. O tom proudu nepíšeš jakého je charakteru.
Zůstaň v práci o nějakou hodinu dýl a vydělej si tak na něj a kup si ho.
Když si to pak spočítáš, tak zjistíš, že za tu dobu co jsi byl v práci, tak by jsi ho ani neudělal. K tomu by jsi měl ale připočíst cenu součástek.
Marekx
ZdenekHQ píše:Jakej potřebuješ krok při nastavování času ?
Ideální by bylo:
začátek prvního vypnutí po 2 hodinách a posledního vypnutí po 22 hodinách s možností aby v tom rozsahu 2 - 22h. to vypínalo co celou hodinu, čili vždy po 60minutách.
Marekx
