Koupě multimetru do 5000kč
Doporučte mi prosím multimetr do 5000kč.
Potřebuju měřit kmitočet tak do 10MHz,diody,tranzistory,kondenzátory,teplotu a příkon.Samozřejmě True RMS.Třeba tenhle,ale nemá tranzistory: http://www.e-conrad.cz/digitalni-multim ... 0+dp76577/
Tady je jeden metex ale nemá měření příkonu,metexu bych se ale po zkušenostech vyhnul
http://www.micronix.cz/cz/3.php?loc=showitem&choice=647
Nevíte o nějakým jiným multimetru?Můj favorit je zatím ten první
V tom cenovém limitu nemáš zrovna malé požadavky.
Měření tranzistorů nepokládám za vždy ideální funkci přístroje - sám jsem na začátku, když byl nový, nadšeně proměřil asi čtvrt kila tranzistorů, abych je pak stejně musel testovat na chování v jiném pracovním bodu, než v jakém ho ten budík umí změřit. Čili funkce měření tranzistorů je mi tam celá léta na nic. Jestli fungují, změřím pomocí funkce testu diod. A, pokud chci zjistit víc, musím stejně měřit v podmínkách, pro které ten ten tranzistor vybírám. Nebo musíš volit zapojení, v němž parametry tranzistoru mohou mít větší rozptyl bez pozorovatelného vlivu na výsledné vlastnosti.
A s tím Metexem - taky nevím, jak dlouho vydrží, asi nic moc, mám M3850D teprve osmý rok a letos jsem už musel koupit nové hroty....
bu2520 píše:jo já mám M3890D a žere jak ruské auto už jsem musel koupit dobíjecí baterky 9V a každý týden měním, alkalické mi drželi čtrnát dní. UT70A se mi tu válí na polici po druhé reklamaci a při každém přepnutí ukáže jinou hodnotu, asi ty přepínače nejsou nic moc, jen můj 12 let starý MIC39 funguje jen je tak odřený, že se blbě čte.
no právě.já mám M3850D (už druhý,když počítám reklamaci tak třetí).Už mu nestačí ani akumulátor,provozuji ho na 9V 500mA adaptér, a to se zapne tak na potřetí.Prostě už není přenosný.Ty dva předchozí dělaly to samé,proto bych se metexu raději vyhnul.
Myslíte že by ten první (VC-960) byl použitelný?
http://www.tipa-czech.com/cz/produkt/07 ... -t-ut-71e/
Pri testovaní jeho vlastnosti som bol zvedavý do kolko funguje TRUE RMS .Na sínuse do cca 50kHz.
Na porovnanie testoval som aj UNIT myslím že 70A ,kde fungovalo TRUE do 5kHz .
Byť tebou radšej by som spusti so zbytočností a priplatil si trabars aj na najlacnejší FLUKE.
P.S. Kolega má na Metexe aj meranie výkonu , ale meria len odporovú záťaž
