Kabelovka, 2TV, 1modem motorola jak to dat dohromady.
Jinak omyl je myslet si, že hybridní rozbočovač propouští jen v jednom směru. Propouští v obou směrech - jak ze společného na kterýkoli z obou výstupů, tak z nich zpět na společný. Jen z výstupu na výstup má značný útlum, to se hodí, aby ti z modemu nelezlo moc signálu do druhé televize.
Jeste podotazka. Hybridni rozbocovac nebo feritovy. Nekde jsem cetl ze je lepsi hybrid. rozbocovac. Kmitocet by mel zacinat od 5MHz, kvuli modemu, ale ty maji vetsi utlum nez ty od 40MHz.
http://www.ges.cz/?search=hybridn%C3%AD ... cz&cur=CZK
Link na GES. Dik
Samozřejmě, že existují odbočovače: mezi vstupním a jedním z výstupních konektorů je jen drát a z něj je odbočený druhý výstup.
Jestli u rozbočovače máš útlum na každou stranu typicky 4dB, tak u odbočovače je průchozí útlum do 0,5 dB a odbočný nejméně 12dB (podle typu). Na první (bez útlumu) bys připojil modem a jednu televizi, na druhém je už signálu málo, tak bys ho musel zesílit.
Hybridní slučovače/rozbočovače i odbočovače jsou dělané pro běžný rozsah TV kanálů 47-860 MHz, průběh je celkem vyrovnaný v celém tomto rozsahu. To doma na koleně možná uděláš taky, ale častěji se ti jen "něco povede".
Tak hybrid nebrat? Ktery teda koupit. Nechci aby se nekdo stoural ve vedeni kabelu proto, ze je nekde po ceste utlum. Ze je vsechno v poradku takze kudy tedy vede ten kabel. Mohu se podivat
Ale pořád je lepší dát modemu co potřebuje, to je zásuvku kabelovky, a mít spolehlivý přenos dat.
Pro televizi jde signál jednosměrně, takže, bude-li za modemem slabší, jde tomu pomoci nějakým 6-12dB širokopásmovým linkovým zesilovačem.
Tady je nakreslený příklad, jak to jde obejít pomocí prvků od Terozu. Toto uspořádání má ale dvě úskalí: po odbočení může být TV signál na TVP2 tak slabý, že bude zrnitý obraz. Tak by tomu šlo pomoci širokopásmovým linkovým předzesilovačem asi tak +10dB (co nejblíž k odbočovači), který snese velké přebuzení, protože ho může signál modemu, i když zeslabený, zahltit a tím znemožnit příjem na TVP2. Pak si budeš muset vyčíst, na jakých kanálech nebo kmitočtech funguje ve vaší kabelovce internet a objednat si odlaďovače těchto dvou kanálů a dát je mezi odbočovač a zesilovač. Jinak totiž nezabráníš tomu, aby signál modemu lezl do TVP2.
Viz obrázek.
Každopádně zvaž, jestli by nebylo lepší natáhnout kabelovku napřed k modemu a od něj pokračovat s TV signálem k rozbočovači 1:1 (-4dB/-4dB). Ušetřil bys dost za odbočovač, zesilovač a dvě pásmové zádrže. A modem bude mít spolehlivě použitelný signál a žádnou z televizí nebude rušit signál uplinku.
Mimochodem:
CATV_modem_lepsi.jpg- Do žádného TVP se nedostává signál modemu, ale jen signál televizní. Modem je připojen na kabelovku bez přidaného útlumu, televizím -4dB viditelně vadit nebudou.
- (30.5 KiB) Staženo 210 x
CATV_modem.jpg- Problém je v datech, která jdou do TVP2 a ruší příjem, pokud je nutné použít předzesilovač. NEVHODNÉ!!
- (44.16 KiB) Staženo 181 x
