GoldStar CKT9742
flick007
GoldStar CKT9742
#1 Příspěvek od flick007 »
Mam problem s obrazem - je moc tmavy a jsou rozhozeny barvy (obraz je do cervena). Skousel sem porichtovat s trimrama na desce obrazovky ale misto bile je porad cervenoseda. Da se s tim neco delat nebo je obrazovka kaput?
(Sorry za NETECHNICKOU mluvu :lol: )
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Je-li obražovka Made in USA,tak je kaput,klasika
gumickar
#3 Příspěvek od gumickar »
Co když poklepeš rukojetí šroubováku na sklo hrdla? pokud ti začne problikávat, je s ní konec, jinak je to 50 na 50
flick007
#4 Příspěvek od flick007 »
Jo jo Made in USA
Kvalita se nezapre :lol:
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
flick007 píše:Jo jo Made in USA
:down:
M.
Frenky
#6 Příspěvek od Frenky »
Pokud je obrazovka slabší,správná šedá už se nastavit nedá.Pokud to máš
do červené,je to na *dožití*.V Rožnovském Retonu Ti obrazovku *zregenerují* za nějaký peníz,ale moc zákošů to už nechce,raději si koupí novou telku...
flick007
#7 Příspěvek od flick007 »
Mam jeste obrazovku Made in Korea stejnych rozmeru. Muzu to bez problemu vymenit bez upravy zapojeni nebo se muzou podstatne lisit v parametrech? (Vyvody katody maji shodne rozmisteni)
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Zkus to,jde hlavně o indukčnost H.vych. cívek,pak o správné žhavení,VN,vertikál půjde nastavit.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Sorry,zase jsem se zapomněl podepsat :roll: ....
M.
flick007
#10 Příspěvek od flick007 »
Vymenil sem tu obrazovku. Kupodivu to nebouchlo :lol: .
Ale obraz je rozmazany. Ostri se to trimrama na VN trafu?
Musim jeste postelovat barvy na desce obrazovky ale to nebude problem
vsetec
#11 Příspěvek od vsetec »
Jo na VN trafu, většinou spodní je U2, horní focus.
Jarda
flick007
#12 Příspěvek od flick007 »
Obraz sem nastavil na optimum ale ted jeste musim vyresit jeho rozmery. Horizontal se uprostred zuzuje o 1-2 cm na obou stranach a taky to chce trochu obraz roztahnout jak horizontalne tak vertikalne. Poradi prosim nekdo jak na to :nevim: ?
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
mění se to s jasem ??? dává zdroj stále stejné U ???
M.
flick007
#14 Příspěvek od flick007 »
Meril sem 180V pro koncove zes. obrazu a menilo se to od 184 do 190V ale to nema na vychylovani vliv, to se ani nehne. Vymenil sem obrazovku a ty vychylovacky nemely uplne presne stejny parametry s tema puvodnima takze mozna je to tim. Ale nenasel sem zpusob jak to doladit.
Jen tak bokem elity ve zdroju sem projel a par jich vymenil
Jestli by pomohlo schema tak muzu poslat
