CK-5484WT
riker
CK-5484WT
#1 Příspěvek od riker »
Zdravím, potřebuju radu ohledně této TV. Nejsem sice v tomto moc zběhlý, ale závada byla odešel H i V, vyměnil sem je + několik elitů, TV fakčila. Po 15 min sem ji vypnul a asi za hodinu zapl, ale nenaběhlo vysoké nic jen žhavení. Prosím poraďte co dál. Díky
Jen místo původního BU2508DF jsem tam dal z nouze BU508AF, nemá tohle na to vliv?
Dikobraz
TV
#2 Příspěvek od Dikobraz »
stáhni si datashety odou tranzistorů a uvidíš , já bych tam dal raději ten co tam byl je vhodnější. Všimni si té diody mezi E a K.
achil
Re: CK-5484WT
#3 Příspěvek od achil »
riker píše: ale nenaběhlo vysoké nic jen žhavení
Tomu moc nerozumím. Když jde žhavení, tak by ti mělo jet i vysoký resp. horizontální rozklad. Ten BU jak píše Dikobraz musíš dát aspoň s tou diodou např. BU508DF. A taky bys měl odstranit příčinu jeho zničení. On totiž odejde sám jen vyjímečně.
