Je to normalizovaný evropský konektor pro propojování AV zařízení. Před SCARTem.
Zapojení pinů (čísla má tuším zezadu u pájecích špiček) najdeš ve zdejší dávné diskusi
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 94&start=0 .
Je na něm zajímavé to, že normálně funguje jako výstupní. Když ale přivedeš na pin 1 (proti kostře, která je na pinu 3) přepínací napětí +12V, změní funkci na vstupní a spočasně odpojí kanálový volič a OMF televize.
Obraz dovniř nebo ven je na pinu 2, zvuk na pinu 4. Tím se liší od scartu, kde jsou určené piny pro vstup a jiné pro výstup.
A příště trochu hledej, našel bys to tu taky, včetně schémátek na uploadu.
