Zapojenie konektoru
Zapojenie konektoru
Hľadal som na nete, napr. tu: http://pinouts.ru/pin_Power.shtml , ale nič potrebného pre ňa som nenašiel. Zdá sa mi, že to zapojenie nie je celkom shodné s klasickým ATX konektorom - farba vodičov je inak usporiadaná, a ja neviem, či vodič Power On u HP je na tom istom pine, ako u ATX.
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17168&postdays=0&postorder=asc&start=0
Dalsi na foru bylo tohle, je to 24pin, ale barvy treba budou sedet:
http://pinouts.ru/Power/hp_psu_pinout.shtml
jandu píše:Zdarvím, pozná niekto zapojenie 20 pinového /klasický ATX/ konektora u mini HP zdroja?
Myslíš takéto niečo ?
atx.gif- (68.93 KiB) Staženo 150 x
TO galjo: to je "klasické" ATX zapojenie.
Na skúšanie zdrojov mám prípravok z konektora vadnej dosky, kde mám tlačidlový spínač na zapínanie /pin 13-14/. Po poskladaní toho HP zdroja - mimochodom je to model DPS-125EB-1A som zapojil prípravok na konektor a skúšal zapnúť. Samozrejme to skúšam cez žiarovku v prímári - kondy sa nabili, odber poklesol ale pri stlačení PS-ON to nezaplo. Až potom som pozrel na vývody a nejak mi to nesedelo, tak som hľadal na nete. Ale teraz - stepa ešte raz vďaka - je tam osadený IO DNA 1001D - to asi bude to, kde si ma nasmeroval.
