DVD prehrávač telesystem TS5.3VX
romannorman
#1 Příspěvek od romannorman »
ahoj, neviete niekto poradiť?...mám problém s DVD prehrávačom, po vložení DVD disku sa neroztočí disk a video vypisuje "vložte disk"............je tam laserová hlava KHS 313A a skúšal som tam dať aj náhradu SFHD62 ale problém je stále rovnaký môže byť problém v softvéri že neregistruje vložený disk?.....je možné do toho nejak nahrať nový softvér?
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
A spindle motor je dobry? Aj kondiky v zdroji?
romannorman
#3 Příspěvek od romannorman »
motorek bude dobrý lebo sa pár krát stalo že sa normálne disk roztočil a načítaval ale zase vyhodí na konci chybu "chyba disku"
migi111
#4 Příspěvek od migi111 »
treba aj čítať staršie vlákna, čo takto páskový vodič?
romannorman
#5 Příspěvek od romannorman »
páskový vodič je ok, je nový
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
A ten zdroj?
romannorman
#7 Příspěvek od romannorman »
zdroj este preverím, neskúšal som to..........ono sa to momentálne chová tak že ked to zapnem a vložím cd tak s ním 2 krát šklbne-náznak pootočenia, laser takisto dvakrát zasvieti a to je koniec......vypíše "vložte disk"
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
A ten motorek je 100% v cajku?Stačí malinko když se přidírá nebo odrbaný kartáče a už to nemaká.
romannorman
#9 Příspěvek od romannorman »
zdroj je v poriadku, a ten motorek tiež
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
romannorman píše:zdroj je v poriadku, a ten motorek tiež
Menil si v nom VSETKY elektroliticke kondenzatory na sekundarnej strane?
xxxe
#11 Příspěvek od xxxe »
Ze spodu jsou na motorku dirky,prostříkni ho třeba WDčkem a pak to testni.
romannorman
#12 Příspěvek od romannorman »
nemenil som kondenzátory, výstupné napätia zo zdroja sú v poriadku, sú vypísané pri výstupnej svorke a majú parametre v poriadku
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
romannorman píše:nemenil som kondenzátory, výstupné napätia zo zdroja sú v poriadku, sú vypísané pri výstupnej svorke a majú parametre v poriadku
To este nic neznamena...VYMEN ich.
V dnesnej dobe su kondenzatori casta zavada.
#14 Příspěvek od rnbw »
Netreba menit uplne bezhlavo - ked ma clovek merac ESR alebo osciloskop.
Peterseal
#15 Příspěvek od Peterseal »
rnbw píše:Netreba menit uplne bezhlavo - ked ma clovek merac ESR alebo osciloskop.
No hej, pri merani multimetrom nameria v pohode napetia. Ano, ak by mal osciloskop a zistil ci ide zvlnenie zo zdroja tak potom netreba.
Ale ak nema je lepsie menit.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
