Programátor-jak propojit?
jezevec
Hlavní moderátor
#16 Příspěvek od jezevec »
Anonymusko píše:OT: Marie Fůrie je Andrea ?
...taky si to myslím.
rkozeluh
#17 Příspěvek od rkozeluh »
1) ještě bych si dal pozor na délku toho prodlužováku. Neměla by být moc dlouhá. Já měl programátor na 2051 a musel jsem kabel zkrátit až na nějakých 40 cm, protože jinak to moc nechodilo.
2)napadlo mě, neexistuje takový ten mezikus na spojování kabelů, když je na obou stranách samec/samec (je to jen něco jako spojené dva konektory do sebe , bez kabelu), třeba by to šlo, otázka je, jak by to šlo zasunout do konektoru v PC vzhledem k bedně
rkozeluh
#18 Příspěvek od rkozeluh »
pajosek2
#19 Příspěvek od pajosek2 »
Jo mezikus možná existuje,ale byl by to spoj navíc a to je zdroj poruch,takže raději vyměním ten konektor přímo na plošňáku,jak mi radila Marie-Fůrie
Marie Fůrie
#20 Příspěvek od Marie Fůrie »
pajosek2 píše:Jo mezikus možná existuje,ale byl by to spoj navíc a to je zdroj poruch,takže raději vyměním ten konektor přímo na plošňáku,jak mi radila Marie-Fůrie
A taky si kup precizní patici.
Oběcně mi smysl těchhle programátorů trochu uniká, já osobně mám radši programátory, které mají všechno schované v krytce cannon25 a z ní vede jen několika žilový kablík (ISP nebo JTAG), jehož protikus osadím přímo na desku aplikace. Nemusím tak při každém programování procesor vyndavat a popírat tak smysl In System Programmingu. V počátcích AVR jsem používala jen 5žilový kabel a soft napsaný v roce 1999 a postupně upravovaný do současné verze 4.3. Před asi rokem jsem si ten kabel doplnila o 74HC125, abych ho nemusela z aplikace odpojovat.
P.S.: K tomu přihlašování, nějak mi to nechybí a argumenty pro, asi nejsou dost pádné (au). A Marie Fůrie je přece hezké jméno :wink: Navíc je to přezdívka odsud, jen jsem ji dle jisté zvukomalebněvýznamové asociace doplnila o Marii :)
pajosek2
#21 Příspěvek od pajosek2 »
Asi je to tak,tyto programátory jsou trochu mimo,ale já si ho zvolil,protože se mi náhodou naskytl a já jen začínám.Chci si to osahat a pokud to u mne bude mít budoucnost,tak se samozřejmě vybavím trochu lépe.
AVR_Man
#22 Příspěvek od AVR_Man »
na 100% se jedná o další klon AVR ISP STK200 programmeru.
Zde je moje verze:
http://www.stybnar.ic.cz/?id=projects/isp :lol:
Trochu jednoduší ale CodeVision Compiler ji podporuje jako Kanda Systems/STK200
AVR_Man
#23 Příspěvek od AVR_Man »
...samozdrejme do LPT takze zadna redukce na RS232 :D
Kabel používám až 2 metry delší a není problém ale je pravda že to zavisí PC od PC-čka...:) někde jsem četl že bývají problémy s délkou,já jsem se s ní nesetkal ani při připojování k notebooku.
