Nečekané vypnutí projektoru.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Návštěvník
- ZdenekHQ
- Významný člen
P.S. Ale to je asi tak, jak někteří odmítají pochopit, že motor se nejlíp zchladí tím, že se nechá běžet na volnoběh. Raději ho sadisticky vypnou...
ZdenekHQ píše:Ani nevíte, kolik "umělců" to vypíná vytažením ze zásuvky.... Že tím prudce vzroste teplota uvnitř mašiny jim vůbec nedojde. Že to vadí přímo i LCD jsem netušil, většinou je uvnitř pěknej labyrint...
No zalezi u jakeho. U DLP mas svetlo primo z lampy privedeno pres rozmitaci kotoucek a jedno zrcatko primo na cip. Ale je tam dost masivni chladic takze nepredpokladam ze by se dokazala z niceho nic behem chvilky tak zvednout teplota. U klasickeho se samostatnymi cestami pro RGB (labyrint zrcatek a 3lcd na konci) bych poskozeni neveril. Lampa je chlazena samozdrejme taky. Sama na sobe ma vetraci otvory tak aby vzduch proudil i kolem samostane vybojky a chladil parabolu zevnitr i z venku.
PS: s temi auty to je nejhorsi u aut s turby. Lide se pak divi ze jim po 100tis km odejde turbo a jinym drzi 500tis bez problemu. U vetsich motoru nekteri pouzivaji dochlazovani. Vypnes motor ale je tam male elktricke cerpadlo ktere zabrani prehrati vetsinou hlavy a varu vody uvnitr motoru. Nebo audi tt ma chalzeni vstirku a po razantnejsi jizde ma na chvili zvyseny volnobech aby dostatecne kolovala voda v okruhu.
