Elektromer
Elektromer
Jestli se ti elektroměr nezastaví do pěti minut,pak hledej svody v instalaci.
Jednoduše. Na hřideli měrného kotouče je zmagnetovaný plíšek, který funguje jako brzda proti zpětnému chodu (rohatka s jedním zubem). Na pevné části je zase zmagnetovaná západka, která zastaví kotouč v případě zpětného chodu (aby nešel elektroměr odtáčet). Pokud přestane téct proudovou cívkou proud, zanikne postupné magnetické pole, které uvádí kotouč do pohybu. Přitáhne se k sobě akorát rohatka se západkou. Protože síla je malá (aby se neovlivňovalo měření), tak to chvíli trvá. Délka ramínka je cca 10 mm, takže přítažné síly západky a rohatky jsou zanedbatelné proti silám, které působí na kotouč při odběru elektriky. Pokud se rohatka přtáhne k západce, tak je vidět červená značka na kotouči v kontrolním výřezu a kotouč se zastaví. Pokud není elektroměr moc vyrajtovaný v ložiskách, tak je i slyšet západku, jak si pri každé otáčce kotouče jemně cinkne.
Těmto typům elektromětů už ale odzvonilo. Roztáčely se při proudech okolo 10 mA. Digitály měří už od 2 - 3 mA a tak ti co nechávají spotřebiče vypnuté jenom dálkovým ovladačem, tak se budou divit, až jim přijde účet.
Treba skúsiť vypnúť hlavný istič - ak existuje, pretože ten je zapojený priamo za elektromerom.
Ale príčina je pravdepodobne v zemskom magnetizme. To sa prejavuje hlavne u trojfázových elektromerov a odstrániť sa dá tak, že sa vymenia navzájom 2 fázy v prívode k elektromeru. Takže jediné riešenie je reklamovať to u rozvodného závodu. Sú povinní to odstrániť, alebo vymeniť elektromer.
- kevin_mitnick
Príčina bola skutočne podľa technika v tom, že na mojom 3 fázovom elektromeri neboli zapojené fázy v správnom poradí a kotúčik sa otáčal pomaly vplyvom zemského magnetizmu. Ale reklamáciu a požiadavku na zľavu mi zamietli. Takže naše rozvodné závody zarábajú aj na zemskom magnetizme. Zaujímavé, ako sa dá využiť zemský magnetizmus na bezpracné obohacovanie sa na úkor zákazníka.
