Toshiba 14n21e2
watt3
Toshiba 14n21e2
#1 Příspěvek od watt3 »
u této tv by proražený budící tranzistor ve zdroji a vyschlý 1u/50V,
tv sice funguje ale výkonový tranzistor na chladiči se za ohřeje za 1/2minuty tak že to musím vypnout
stephunk
#2 Příspěvek od stephunk »
No a? Meral si mu teplotu, či nie je choré okolie? :)
watt3
#3 Příspěvek od watt3 »
do báze toho trandu jde z nějakého důvodu něco mezi obdélníkem a sinusem
spíš k tomu sinusu.
kde by se dalo sehnat schéma nebo alespoň typ chassis?
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Označení chassis budeš mít asi na něm někde ne?
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Tady jsem ti dal schéma : toshiba_14n21e2_tv_sm_6281.pdf
watt3
#6 Příspěvek od watt3 »
díky za schéma, jdu na tom zapracovat co to tam przní
watt3
#7 Příspěvek od watt3 »
měl svod c524 mezi B a E malého trandu nic méně pořád stejný problém ten chladič má po cca 1min 100 stupňů
stephunk
#8 Příspěvek od stephunk »
Čo, resp ktorý trand konkrétne myslíš pod pojmom budiaci tranzistor?
Skontrolovať R502, R516. Rovno vymeniť C507, C509. Zmeral by som aj C526 a to hneď.
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Zkontroluj ty dvě zenerky v tom zdroji,hlavně tu,která je v obvodu báze toho trandu,co byl proražený.
watt3
#10 Příspěvek od watt3 »
vím, ten malý trand q521 není budící ale spíš zpětnovazební,
c507, 509 jsem zatím měřil jen na na průraz 300v, jmenované zenerky, odpory ok,
budu se asi muset zaměřit na zpětnou vazbu i na sekundáru možná optočlen, ono to bude asi tím že ten zdroj jede na plno střída je zhruba 1:1 a na c521 je 170v
watt3
#11 Příspěvek od watt3 »
byl v háji ještě optočlen a q507, jaké napětí by mělo být na c 521 pro horizontál? mám tam 135V ve schématu jsem to nenašel
Killroy
Moderátor
#12 Příspěvek od Killroy »
+B 135V je dobře.
Killroy
watt3
#13 Příspěvek od watt3 »
díky, pak je vše ok
