Další dvě nové RAM 2x 1GB
Jenys
#1 Příspěvek od Jenys »
Mám dotaz, včera jsem koupil dvě 1GB RAMky DDR a dal do PC, ale systém nenaběhl, ani se nezobrazilo nic na monitoru, jen takové dva barevné čtverečky. Zkusil jsem jednu RAMku dát pryč a už to šlo normálně, s přidanou další 512MB to šlape také a součet je 2,5GB. Proč mi to nechce vzít tři, když deska má podporovat 3GB má tři sloty po 1GB. Jako, že by vadilo, že má 1024MB x 3 je 3072MBm tedy víc než 3GB. Nemusí se něco nastavit v BIOSu? Kdo ví a pomůže? Děkuji za odpovědi :wink: :D
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Jsou všechny ty tři po 1GB stejný?Dvě se s jednou z nich nesnesou,asi jinej typ.
#3 Příspěvek od p32 »
Tu starou dej jako poslední. Pro jistotu si ale udělej test paměti každé zvlášť (Memtest).
mira2830
#4 Příspěvek od mira2830 »
3*1GB je vic nez 3GB? :|
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
Jenys píše:....Jako, že by vadilo, že má 1024MB x 3 je 3072MBm tedy víc než 3GB....
1024 MB je právě rovno 1 GB
Jenys
#6 Příspěvek od Jenys »
Cust píše:
Já vím, ale tak jen jsem přemýšlel čím to může být :D
Jenys
#7 Příspěvek od Jenys »
p32 píše:Tu starou dej jako poslední. Pro jistotu si ale udělej test paměti každé zvlášť (Memtest).
No tu starou jsem zkoušel i vzadu a vždy to pak nefunguje, problém je jen když jsou všechny tři pohromadě, jedna stará a jedna jakákoli nová se spolu snese, ale dvě nové se starou už ne. Mám tu starou DDR 1GB 400MHz od V Data a ty nové jsou stejný typ, ale od A Data.
Nemám možnost vyzkoušet další od A Data, takže nevím :(
Tak pojedu na 2,5GB a bude. Tu 1GB nechám ségře a vyměním jí za SDRAM 512MB, tu budu potřebovat do jiného PC. Asi to fakt bude tím, že nejsou stejné paměti, tedy stejný výrobce. Ale děkuji za odpověď :wink:
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
vyzkoušej je různě prohazovat ve slotech...
Jenys
#9 Příspěvek od Jenys »
Cust píše:vyzkoušej je různě prohazovat ve slotech...
Zkusím, zbývá už jen dát ji do prostředka, tam jsem ji neměl :wink:
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jenys píše:No tu starou jsem zkoušel i vzadu a vždy to pak nefunguje, problém je jen když jsou všechny tři pohromadě, jedna stará a jedna jakákoli nová se spolu snese, ale dvě nové se starou už ne.
To víš, ženský. Žárlí na sebe... :lol:
DolfiG
#11 Příspěvek od DolfiG »
Já by som neexperimentoval. Použite 2 GB rovnakých nových pamätí. Minimálne získate dobrý pocit, možno aj zvýšenú stabilitu. Nie je veľa softov, ktoré dokážu 2 GB kapacitu pamäte využiť. A zbytočné pošlite ďalej ...
Nie vždy s plnou kapacitou a s každou organizáciu pamäte MB chodí. A nie každý výrobca to prizná v manuáli. Preto sa nesnažte tam za každú cenu dostať plnú kapacitu.
Osobne si myslím, že ani s indentickou treťou pamäťou by to nechodilo ...
(P.S.: To je postarší MB, keď "podporuje" 3 GB pamäte ...?)
DolfiG
#12 Příspěvek od DolfiG »
ZdenekHQ píše: To víš, ženský. Žárlí na sebe... :lol:
Krásne zdôvodnenie ... Tak toto by ma ani vo sne nenapadlo ...
#13 Příspěvek od rnbw »
A-Data aj V-Data je dobry shit - takze mozu byt nekompatibilne alebo zle (alebo obidve dokopy).
migi111
#14 Příspěvek od migi111 »
tých 400Mhz by si mal dodržať pri všetkých troch ramkách, ja som mal tiež podobný problém a potom sme zistili že pre 32 bitový systém mi šla ramka do 3Gb ale pre 64bitový systém v pohode 4Gb, takže tak..
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
rnbw-podla coho sudis ze A-data je shit??podla ceny?! nie vsetko co je drahe je aj kvalitne...ja som s nimi este problem nemal...a predava ich aj SOFOS
Zpět na „Výpočetní technika“
