svetlo
svetlo
Ono bude zalezat aj na intenzite zapinania, na trvalom napati v konkretnej sieti, pocte prepeti pri burkach a pod.
- kevin_mitnick
Asi rok to svítilo normálně a pak jsem v jednom svítídle měnil zárovku asi 5x za 2 měsíce.
Občas to vypadalo na špatný kontakt.
Stačilo trochu klepnout a jela.
Po té páté žárovce jsem vzal a vyměnil patici za novou a už mi to svítí 1,5 roku bez problému.
Koukni se na nějakou z těch nesvítících žárovek.
Vlákno mají v pořádku, ale v místě kolem toho, kde je drátek zatavený ve skle ,najdeš občas tečku a v té to bývá přerušené.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Marie Fůrie
PLV píše:I u obyčejných žárovek značka nic nezaručuje. V podniku koupili větší množství žárovek věhlasné značky Philips a každá svítí vždy tak 10 hodin.
Philips je píííp, nejspíš šídí vlákna. Žárovka pak sice díky vyšší teplotě vlákna svítí hezčím světlem než jiná neošizená (pozná se to třeba v kombinaci TUNGSRAM 1985 - PHILIPS 2007), ale o 1000 hodinách provozu si může nechat leda zdát.
