Regulovatelny stabilivany zdroj
stepa
#16 Příspěvek od stepa »
to zdenoeddie: hele nechas me to alespon v klidu opravit? :lol: Precti si to znovu.
zdenoeddie
#17 Příspěvek od zdenoeddie »
stepa píše:
zdenoeddie píše:chladnicka z auta- oprava - 4A odber pri 12V :D
Na tohle ti staci i 2A...lednice bude akorat mene chladit. Neco lepsiho by nebylo? :wink:
ok relatko drzi pri 12V a ako znizit prud ma napada jedine znizit napatie (pokial nemas prudove obmedzenie)
Naposledy upravil(a) zdenoeddie dne 29 led 2008, 16:55, celkem upraveno 1 x.
zdenoeddie
#18 Příspěvek od zdenoeddie »
A napadlo ma nieco rozumnejsie.
Ja osobne som skusal elektronkovy zosilovac a som zhavenie mal napojene na lab. zdroji. 4xEL34 = 4x1,5A = 6A pri 6,3V juchuchu
PS.Mam zdroj na 4A,tak som to musel napajat na 2x (rozumej ze som pouzil 2 zdroje) :wink:
Rakosnik
#19 Příspěvek od Rakosnik »
proc stavet suchy zdroj?? :wink: jednou to bude potrebovat....
35V/5A... je poradny zdroj...
24V/2A.... to by mozna tak stacilo pro LM317
a kdyz neco stavim nestavim to proto aby to jelo na polovicni vykon...
Good luck
Rakosnik
#20 Příspěvek od Rakosnik »
Cawte mno uz vim... k cemu je potreba poradny zdroj... co treba flyback...
pro VN trafko z TV... sice se to da utahnout aj s LM317 ale dost se zahřívá....
jede to tak pul minuty.... :(
Good luck
FERYACT
#21 Příspěvek od FERYACT »
Spínaný zdroj poznáš podle toho že má v sobě indukčnost.
Energie se v etapách přelévá mezi indukčností a kondensátorem.
zdenoeddie
#22 Příspěvek od zdenoeddie »
Ahojte
prechadzam fora, ale nikde som nenasiel uspokojivu odpoved. Mam sekundar trafa ktory dava 21.5V pri 2.15A, chcem na to pouzit LM317, a prudovo to podopriet s NPN trandom. Mozem ho zapojit tak ako sa to robi pri 78xx alebo je na to nejaka ina finta (kolektor na vstup, bazu a emitor na vystup IO).
A este jedna vec mam zdroj 34V 0.1A, a potreboval by som to regulovat napatovo. Nemate niekto schemu na to? Popripade ako "zdvihnut" napatovy rozsah LM317.
A este posledna vec na nete som nikde nenasiel ci je B3170 to iste ako LM317, jedine si domyslam podla roznych naznakov ze asi ano.
DIK
zdenoeddie
#23 Příspěvek od zdenoeddie »
cha, nieco som predsa nasiel,
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ight=lm317
ivan dobre poradil :wink:
http://ruzne.laydakk.net/lm317.jpg (tu ma byt ten TIP73 NPN trandak)
stepa
#24 Příspěvek od stepa »
to zdenoeddie: a co se takhle naucit pouzivat datasheety?:D Vzdyt tam mas doporucene zapojeni pro posileni tranzistorem.
A na zdvihnuti napetoveho rozsahu by snad melo stacit podeprit zem diodami.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
zdenoeddie666
#25 Příspěvek od zdenoeddie666 »
stepa píše:to zdenoeddie: a co se takhle naucit pouzivat datasheety?:D Vzdyt tam mas doporucene zapojeni pro posileni tranzistorem.
v datasheete ktory mam ja k 317 posilenie neni, ale uz som si pomohol ako som pisal vyssie.
a k tym diodam, ak to podopriem nimi, tak sa mi zvysi dolna hranica regulacie nie? a ja chcem aby ostala zachovana (1.2V). Preto chcem pouzit nejaku upravu ak existuje, alebo klasicky regulovatelny zdroj s tranzistorami (staci uplne nieco jednoduche).
DolfiG
#26 Příspěvek od DolfiG »
miroja píše:
Dalis píše:... z toho 350W trafa 12V chci udelat nabijecku abych mohl nabijet akumulatory 6V a 12V ...
12V trafo na nabijanie 12 AKU bude malo. Zalezi od druhu nabijacky, ale pocitaj aspon s 18-20 V na trafe.
To 12 V trafo dá takmer 30 A, s tým by sa pomaly dalo štartovať auto ... :lol:
Striedavých 12 V nie je veľa, no špička je takmer 17 V a to stačí na nabíjačku. Ak môžem doporučiť, tak použite nabíjačku so žiarovkou. (Bolo to tu riešené. Jednocestne usmerniť výstup, do primáru žiarovku na 230V. Watáž podľa požadovaného výstupného prúdu. A ak chcete regenerovať baterku, tak paralelne s usmerňovacou diódou odpor/ žiarovku, (asi 1/5 až 1/10 nabíjacieho prúdu).
S nabíjačkou môžete nabíjať aj 6 V baterku, no asi nie 4 Ah, ale skôr 150 Ah ...
Audioman
#27 Příspěvek od Audioman »
Ahoj, velmi ma zaujala konstrukcia z bastelni
http://www.bastleni.eu/obsah/reg_zdroj.pdf
len by som chcel dodať niaky ten U a I meter, či nebude vadiť ak dám do série a paralelne, či sa nezmenia parametre alebo musím upraviť tie U a I metre?
PavelFF
#28 Příspěvek od PavelFF »
Klidně dej ampérmetr do série a voltmetr paralelně. Parametry zdroje to nijak nepoznamená, budou v stejně mizerné s měřáky či bez nich.
Je to regulovatelný zdroj, ale není příliš stabilizovaný. Výstupní napětí bude se zatížením klesat. Omezovaný proud bude záviset na výstupním napětí a všechno bude závislé na teplotě a napájecím napětí.
I když pro mnoho aplikací to v pohodě vyhoví - většině obvodů tolerance napájení kolem (10-20)% nevadí.
zdenoeddie
#29 Příspěvek od zdenoeddie »
PavelFF píše:Klidně dej ampérmetr do série a voltmetr paralelně. Parametry zdroje to nijak nepoznamená, budou v stejně mizerné s měřáky či bez nich.
ja som tento typ zdroja pokusne postavil, odskusal, vyhodil som tu prudovu regulaciu, ale funguje dobre, samozrejme po zatazeni je tam pokles napatie, ale nic strasne, na obycajne bastlenie pre nejakeho zaciatocnika bohato to staci
Jindra
#30 Příspěvek od Jindra »
B3170 nastavitelný stabilizátor vyrábění v NDR
Jindra :wink:
