LCE CK 5084X
LCE CK 5084X
Mám problém ve vertikálu, je úzký obraz, po výměně elytů, co tam jsou včetně 2200uF/25V se nic nezměnilo, ani po výměně TDA3653B.
Zvláštní je, že po každým zapnutí TV je obraz jednou víc roztáhlí a pak naopak. Můžou to dělat vych. cívky?
S TDA8362 vývod 43 je buzení na TDA3653B a to tam je.
Prosím o radu.
Děkuji
MiFa
mifa píše:Dobrý den,
Prosím o radu.
Děkuji
MiFa
Mohli by to byt aj vychylovacky. Raz som mal podobnu zavadu, sposobovala to dioda v obvode TDA3653. Pri statickom merani sa chovala OK. Az po skusmej vymene som zistil pricinu zavady.
Vela zdaru.
Prosím o radu.
Děkuji
MiFa
vychylovací civky to delají. vymenit a proletovat jasny
