Xenonová výbojka
Bulboa
Xenonová výbojka
#1 Příspěvek od Bulboa »
Zdravím,
neměl by někdo datasheet k této xenonové výbojce???
Je naní akorát nápis H 32 03. Má oktalovou patici
(168.23 KiB) Staženo 140 x
(150.41 KiB) Staženo 107 x
pole
#2 Příspěvek od pole »
heh sranda ta patica z coho je to vymontovane?
#3 Příspěvek od Crifodo »
v octalových paticích se vyrábějí i relátka, to nemusí být žádná sranda.
Bulboa
#4 Příspěvek od Bulboa »
To bych taky rád věděl, z čeho to je a k čemu to slouží a jak mi to poslouží :)
#5 Příspěvek od EKKAR »
Tipoval bych, že to je z nějakého majáku - takové ty blikblikblik - pauza - blikblikblik, co se dávají jako přídavné na sanitky nebo hasičská auta.
DolfiG
#6 Příspěvek od DolfiG »
Asi to bude fakt výbojka. Ten omotaný drát je zapaľovacia elektróda ...
mihal
#7 Příspěvek od mihal »
Istotu nemam ale podobne sa pouzivali na pristavacich plochach letisk, podla velkosti do 50J/s. Pamatam onehda na jedine dostupne IFK120 z CCCP, stavali sme z toho strobo na disco, ked som do nej vybijal 400uF kond nabity na cca 400V asi 5Hz, vydrzala len par minut :twisted:
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Na běžné osvětlování nebo studioflash je to moc malé. Něco podobného - takový krátký pahýlek- jsem viděl ve stroboskopu pro rychlé děje.
DolfiG
#9 Příspěvek od DolfiG »
mihal píše: ... na jedine dostupne IFK120 z CCCP ... :twisted:
No tá nemala okolo drôt, ale "striebornú" elektródu namaľovanú na vnútornej strane ...
Možno by som ešte nejaký kus našiel ...
No ani v blesku nevydržala dlho. Najmä ak sa hodne "prepálil" jej výkon. Jednoducho si sčernala ...
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Já mám IFK120 velmi slušnou zásobu, a životnost měly pěknou. Rozhodně proti moderním trubičkovým výbojkám do bateriových blesků mají třeba 5-10x vyšší při stejné energii záblesku. A proti taiwanským UT66 jsou taky lepší.
#11 Příspěvek od Crifodo »
http://www.gazar.cz/zarovky.php?typ=4790
jak je vidět, v octalu se xenonové výbojky běžně vyrábějí.
nejspíš pro přistávací systémy letišť atd., je možné že v patici je zalité i zapalovací tráfko.
http://www.freewebs.com/approach_light/ ... e-Tube.jpg (obrázek z http://www.freewebs.com/approach_light/ )
a pak ještě pokec na http://photo.net/photography-lighting-e ... rum/00A83V :
It has an outer protective Pyrex glass section shielding an inner ?U? shaped inner section. The tube has a standard radio tube octal abase and is installed into the flash head by simply pushing the base into the socket in the center of the flash head, The base and socket are keyed so the tube can only be inserted one way.
#12 Příspěvek od Crifodo »
IFK120 vydrží dost, jednu jsem omylem zapojil místo 800J výbojky od Conrada a přežila, i když se ta stříbřenková zapalovací elektroda sloupla a musel jsem uplést novou z drátku. S tím bleskala dál.
honza_jan
#13 Příspěvek od honza_jan »
Je to výbojka do výstražných majáků na směrovce sportovních letadel. Našel jsem to asi na dvou servrech, kde byly vypsané světelné zdroje použité u některých typů letadel. žádné jiné informace jsem přímo nenašel. Chtělo by to zjistit výrobce a potom u něj v katalogu najít datashet. Vzhledem k tomu, že na letadle to bliká v intervalu asi 5 sec. , tak by při pokusech nemělo napětí na kondíku přesáhnout 300 V a jeho kapacita cca 10 uF. Jinak ji utavíš, jak už psal DolfiG.
Bulboa
#14 Příspěvek od Bulboa »
Díky za rady,
které kontakty budou z těch osmi ty správné :?:
honza_jan
#15 Příspěvek od honza_jan »
Vždyť to má jenom 3 vývody, které jsou snad přístupné u výbojky a pípákem si je najdeš na kolíkách, nebo odhadneš, na který vývod je vyvedená ta či ona elektroda. Zapalovací elektrodu a jednu hlavní máš přístupnou zcela jistě. Pokud bude impulsní transformátor součástí výbojky, tak i to se dá doměřit ohmmetrem. Pohledej si schema nějakého nejprimitivnějšího blesku k foťáku, abys měl představu, jak je výbojka zapojená do obvodu.
