Zatěžovací odpor GU-50
patt_01
#1 Příspěvek od patt_01 »
Zdarec
Mám doma 6 nových i s paticema zabalených GU-50, chci si snima postavit nějakej zesilovač, přemýšlim nad výstupnim trafem, jakou impedanci by mělo mít primárního vinutí, asi 5Kohm? Na netu sem hledal datasheety a něco jako Ra sem nenašel...
Anodové napětí bude 450V, zesilovač bude pracovat ve dvojčinnym zapojení, takže by se z toho dalo vytáhnout tak 50W.
Děkuji za rady
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Zesilovač třídy A s jednou elektronkou má mít Ra=Ua/Ia [kO; V, mA]
Dvojčinný třídy B Ra,a=4Ra
Ra,a je odpor od anody k anodě. Ten poměr se někdy volí jiný, podle priority účinnosti, nebo malého zkreslení.
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Tady jsou nějaké údaje k LS50, GU50 je ruská kopie.
(104.09 KiB) Staženo 209 x
gu-50
#4 Příspěvek od gu-50 »
to by byl docela slušný zesilovač pokud by se vycházelo z hodnot které jsou tam jko nf zesilovač, čistě teoreticky 1kv při 90mA na anodu to máme cca 180W v PP ze dvou lamp :) jen mít trafák jelikož většina traf se drží těsně pod hranicí 500V, jinak stačí se třeba mrknout na jogise
Toto je velice slušné schémátko, jaký použiješ invertor je jen na tobě ten by si moh zase vzít z hlavových ampů s 6n1p to je taky docela pojízdná lampa
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... s/GU50.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... 50-Amp.htm
v prvním schématu najdeš i trafáka
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Čistě teoreticky ten výpočet výkonu značně kulhá, taky je třeba počítat s dovolenou anodovou ztrátou atd.
gu-50
#6 Příspěvek od gu-50 »
couž :) myslel sem že se chytí a začne s tím něco vymýšlet v paralelním zapojení, že by si jich dal 6 v PP a chtěl 300W :) ale s anodovou ztrátou 40W toho těžko dosáhne
Hrnous
#7 Příspěvek od Hrnous »
O víkendě sem spíchnul toto http://hrnec.info/GU-50/schema.png
Výstupák můžeš použít ten pochybný z GESu, samozřejmě 40w-2, a s výkonem to nějak nepřehánět.. přecijen trafo je papírově 40w i když není moc slavnostní.. hrát to hraje slušně ani to nebrumí nešumí, dodám i nějaké fotky, nabastlil sem to do krabice od starého routeru :)
UPOZORNUJU ZE VE SCHEMATU JE CHYBA!! BUZ 10 JE VYCHOZI PRO PROFICAD ALE VE SCHEMATU NEMA CO DELAT! JE POTREBA POUZIT MOSFET S DANYMI VLASTNOSTMI
Naposledy upravil(a) Hrnous dne 22 úno 2009, 14:00, celkem upraveno 1 x.
patt_01
#8 Příspěvek od patt_01 »
Chtěl bych se zeptat, co je lepší, navíjet si výstupní trafa doma, nebo si je nechat navinout a nebo je koupit už hotový??
belkvl
#9 Příspěvek od belkvl »
nech si ho navinout
jasin
#10 Příspěvek od jasin »
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
patt_01
#11 Příspěvek od patt_01 »
Já vim no, mě de o to jestli bude kvalitní, někde sem četl že BV elektronik vyrábí docela levný a kvalitní výstupáky....
jasin
#12 Příspěvek od jasin »
Pokud se týká kvality, tak výsledek vždy závisí na tom, kdo tu kvalitu posuzuje. Takže ti nezbývá než se řídit podle ceny a koupit ten nejlevnější. Cena totiž taky nikdy není zárukou kvality :)
Hrnous
#13 Příspěvek od Hrnous »
ještě pár fotek routujícího zesilovače : )
http://www.hrnec.info/galerie/thumbnails.php?album=24
patt_01
#14 Příspěvek od patt_01 »
Hrnous píše:ještě pár fotek routujícího zesilovače : )
Pěkný to máš...
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
A nějaká měření budou ? :)
