TESLA 4245U MARTINO - problémy se signálovou částí
Oberleutnant píše:Dneska jsem sehnal ještě jeden kanálový volič KTJ92-T, ale vývody pro napájení, AVC... jsou úplně zalité kupy cínu až k zemi (ještě víc, než to bylo u mého voliče), páječkou mi to bohužel nejde odstranit, i když to hodně zahřívám, nevíte někdo, jak ty kupy cínu odstranit?Díky
Víme, popros někoho kdo nemá místo rukou nohy a ještě k tomu obě levý....jestli ten volič byl zasmrkanej taky od cínu, to Ti ho dal tvůj pan bratr, né?? zkoušel jsi prověřit ten obvod s jeedním odporem, dvouma kondenzátorama a bází tranzistoru??? myslím že zkrat bude v tý průchodce...jo a mimochodem, máš špatně připojený napájení....ty dva piny musíš propojit zvenku, nejsou propojené zevnitř!!!
martinbbb píše:pajosek2 píše:To je fakt,všiml jsem si Tvého příspěvku až pozdě když už jsem radil trošku jiný postup.martinbbb píše:Já sem to ale říkal hned od začátku že je zkrat uvnitř toho KV, hned v prvním příspěvku píšu: "vývod AVC" je přes odpor 100 ohmů připojen do báze tranzistor AF 239 ještě tan jsou asi dva průchodkový kondenzátory....zkontrolovat jestli tento primitivní obvod nemá vůči zemi zkrat jako prase je myslím záležitost velmi banální a myslím že jí zvládneš" tolik citace z mého prvního příspěvku.....opravdu nechápu tohle dlouhý vlákno....
No já si ale stejně myslím že autor tohoto vlákna ten KV stejně neopraví, i kdyby tady bylo tisíc trošku jinejch postupů.....
Máš pravdu. Už tam rve jiný KV.
- Oberleutnant
- Oberleutnant
Vývod H - 12,3V
E - 10,8V
J - 12,3V
F - 12,3V
Bohužel ale opět nejde nic naladit, rotor ladicího kondenzátoru se otáčí, TV reaguje na přepínání předvoleb a kanálů, ale prostě to neladí
Jinak je to ale oproti začátku úspěch, že se mi podařilo odstanit zkraty a na všech vývodech naměřím normální napětí
KTJ 92 - T.jpg- (77.11 KiB) Staženo 95 x
- Oberleutnant
- Oberleutnant
- Oberleutnant
C706.jpg- (35.66 KiB) Staženo 93 x
Návštěvník
pajosek2 píše:Ty mne rozčiluješ.Ten kondík 706 dolaďuje celý výstup kan.voliče. Pokud to z výroby bylo sladěno bez toho kondíku,protože se vyskytovaly různé tovární úpravy,tak tam být nemusí,ale pokud ho někdo vyhodil,tak tam být musí.Co se týká napětí AVC,tak to se mění se sílou signálu.Ve Tvém případě by mělo být těch 9V a při silném signálu se bude zvyšovat.Jde o to ,že při těch 9V bude mít KV nejvyžší citlivost. Teda jestli jsem správně pochopil schema.
Snižovat synku , snižovat . Ivan
- Oberleutnant
