Fazomer
Split
Fazomer
#1 Příspěvek od Split »
Nema niekto schemu na fazomer na ktoreho vystup sa da zapojit digitalny voltmeter?Skusal som simulovat v TINE fazomer uverejneny v KE 2/2001 a bol dost nepresny a hlavne mi vadilo ze ked bol fazovy posuv nulovy tak to ukazovalo 2 stupne..
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Nevěř simulátorům :D
Jindra
Split
#3 Příspěvek od Split »
dobre...ale aj tak..pre istotu
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
Několikrát v různých časopisech (poprvé v ELO) vyšel návod na fázoměr se dvěma 4046. Nevím, co to bylo v KE2/2001, ale jestli to je on, tak ten funguje bezvadně. Používali jsme ho v práci, dal se zkalibrovat a měřil přesně. Nulu určitě ukazoval správně. Na výstupu jsme měli digitální modul voltmetru 200mV.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Split
#5 Příspěvek od Split »
a nahodou nemas nan schemu?
jasin
#6 Příspěvek od jasin »
Schemu určitě někde mám, jen ji momentálně nemohu najít. Když by se prohledaly modré amára, tak tam jednou taky bylo toto schema, ale já mám amára jen na CD a v tom se hledá špatně. Třeba se ozve někdo, kdo ví, kde ten fázoměr se dvěma 4046 byl. :?
Split
#7 Příspěvek od Split »
no jo jenze aspon vediet ktore roky to boli...
Split
#8 Příspěvek od Split »
vazne nikto nevie kde sa da najst schema na fazomer s dvoma 4046?
míra22
#9 Příspěvek od míra22 »
zkus kouknout sem
ARB02 1996 004 ELEKTRICKY FAZOMER S CMOS CD4046,3130
PE06 1996 028 FAZOMER
neprohlížel jsem to, mám to jen ze seznamu
Split
#10 Příspěvek od Split »
je nutne v tomto zapojeni pouzit 3130 alebo staci nejaky klasicky operak?Pretoze nebudem do neho pustat vacsie frekvencie ako 50 Hz myslim ze staci klasicky operak.Nejake TL alebo LM..co vy na to?
(97.09 KiB) Staženo 166 x
