Zdravím.Nesetkal se někdo s takovou závadou-po vypnuti TV ovladačem začal pulsovat zdroj( rozkl.vn tranzistor ve zkratu)Vše co by mohlo souviset jsem proměřil a tranzistor vyměnil.TV šla 2dny a opět po vypnutí ovladačem odešel.Díval jsem se osciloskopem na buzení a zároveň vypínal TV a vše je normální.Předem dík za každou radu.N
Pokud to nedělá VN trafo, tak bych tipoval zdroj 15V pro Q303, případně +5V pro IC701. Budicí impulz zmizí dřív než napájení +Ub, potom se prorazí špatně buzený Q304, tzv. druhým průrazem.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Pokud v TV9 odchází Q304 při STBY režimu,doporučuji vyměnit C304 v primáru BT za kvalitní keramický nebo bezindukční.Původní C ztrácí nepravidelně kapacitu.
Ten kond jsem měřil,protože ho mám i s odporem zakroužkovaný ve shématu(už mi asi někdy odešel-nepamatuji si),ale určitě ho preventivně vyměním,akorát nevím jaký-píšeš kvalitní a mě se zdá,že se už nic kvalitního nevyrábí.Moc dík za radu.Telka zatím jede.
