Vysokonapetove kabely
milosc
#1 Příspěvek od milosc »
Nevite kde sa daji sehnat vysokonapetove kabely min 2KV 200mA, rozumneho prumeru tak 5mm ?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
Kup si RG58 s polypropylenovým (takový ty průhledný) jádrem, sundej stínění a nech jen jádro s vodičem uprostřed. 20kV to vydrží bez problémů. Mužeš ještě přes to přetáhnout bužírku.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Dik, kazdopadne potrebuji certifikovany kabel, ide to do prumysloveho zarizeni.... Je mi jedno kolik bude stat, len potrebuji papir ze vydrzi....
Davidsev
#4 Příspěvek od Davidsev »
Co třeba zapalovací kabel do auta?
renda15
#5 Příspěvek od renda15 »
Zeptej se v nějaké firmě co vyrábí reklamní neonové nápisy. Dělají přesně s těmito kabely, metr vyjde asi na 8 Kč a jsou různé varianty, nejlepší jsou silikonové. Výroba zpravidla Itálie.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Jestli to je kabel, který má někdo držet v ruce (měřící šlauch atd.), tak se jednak prohneš, jednak nohy uběháš. Mají to k mání firmy, co dělají VN testery.
jardajar
#7 Příspěvek od jardajar »
Nedávno bylo na aukru 20m kabelu VN k anodě obrazovky. Ten by určitě taky 200mA snesl.
Davidsev
#8 Příspěvek od Davidsev »
Nevim nevim, jestli by byl k takovýmu kabelu (bůh ví jak starýmu) papír o tom že to snese...
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
V Karsu maji na 6 kV, silikonovy, prumer je asi tech 5 mm. Podle prurezu vodice odhaduju proudovou zatizitelnost minimalne na 2A.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Můžu se pozeptat v práci ve skladě. Používáme široké spektrum průřezů pro provozní napětí 3KV (VN vodiče pro elektroinstalace železničních vozů).
kbulda
#11 Příspěvek od kbulda »
http://www.kabloelektro.cz/CZ/index_bf.htm
oddíl specielní vodiče - vysokonapěťové vodiče
