jo stím dvojitým elytem máš pravdu ! poradíte tedy ještě někdo co stím předpětím když jaksik proud mezi katodou a zemí nezměřím ?
potřeboval bych totiž už ten zesilovač dát rychle do kupy a dovalit do zkušebny ad. kondíky - paralelní spojení blbost nebo možnost na pováženou ?
Tak nevím zda ti nepomáhám k sebevraždě. Pokud to děláš pro někoho ,tak dokonce k vraždě.
BOBOBO ti to poradil dobře . Mezi katodu a zem dej malej odpůrek a na něm měř. Ale jestli to dá jen -35V, tak nevím na co ti to měření bude. Ještě můžeš použít třeba zdvojovač napětí do větve transformátoru ,která dává napětí pro předpětí. To řádně vyhladit a pak se to bude nastavovat. Nebo prostě a jasně použij tzv automatické předpětí . To je odpor mezi katodu a zemí. Odhadem 680ohmů. Od g1 odpoj to přiváděné napětí a přes odpor cca500K g1 zazemni.
