Zdravím,TV zkouší nastartovat,naběhne na chvilku VN a opět spadne do stnby.Vyměnil jsem vertikál TDA 8350Q,napětí na pinech 4 a 8 na chvilku naběhnou a nic.Může být ten nový IC (z KTS AME) vadný? Už mě nic jiného nenapadá.Dík za tipy.
No nevím jaký má tento Grundig princip startu,ale mne se jednou stalo,že jsem telku vždy zapnul a ona na chvilku nastartovala a zase vypla.Po chvíli trápení jsem ji zkusil zapnout dálk. ovladačem a ona naběhla a šla. Pak jsem přišel na to,že si pamatuje poslední stav před vypnutím,to znamená,že jestli ji někdo vypnul hlavním vypínačem když byla ve Stby,tak si to b ude pamatovat a zůstane tam.Netvrdím,že je to Tvůj případ,ale mně se to stalo.
Mnoho Grundigov, Panasonicov, ale aj iných TVP nabiehajú po obnovení sieťoveho napätia do režimu, v akom boli pred výpadkom. Poznám prípad, keď jeden starší a už nahluchlý majiteľ Panasonica pozeral telku a keď prišlo k výpadku energie na 5 hodín, on medzi tým odišiel z bytu, po obnovení dodávky elektriny začal jeho TV vrešťať po celom paneláku o 1hodine v noci Preto sa mi páčia TV, ktoré po obnovení napätia nabehnú iba do pohotovostného stavu.
