Monoblock LNB ASTRA 1 a 3
Monoblok si dej do držákul levim, tak že se na ty dva doutníky budeš dívat .. budou proti tobě. Seřídíš si parabolu na 19,2°E Astra aby si měl plný signál. Pak budeš odrazem rovnou chytat 23,5°E Astra 3A. V nastavení přijímače si musíš pak nastavit Diseq 1 - 19,2°E Astra a Diseq 2 - 23,5°E Astra. Naladíš stanice a je to. No doufán že je to srozumitelné.
Nějaké návody jsou na
PEPA
lobcob píše:Ahoj
Nějaké návody jsou nahttp://www.parabola.cz/diskuze.php?view ... 76106&pg=0
Myslel jsi takto???
Fotky 002.jpg- (19.86 KiB) Staženo 112 x
kondik píše:Mas to dobre lavy mas 19,2 a pravy 23,5. Nastav diseq (len je otazne ktory je v tom konvertore "1" a ktory "2") Ked nebudes moct chytit signal tak prehod 19,2 astru z diseq1 na diseq2.
Aku tam mas parabolu? dufam ze nie 60cm - to mozes nato zabudnut.
Parabola 120. I kdyz jsem prehodil diseqA za B a opacne, tak nic. Prehodil jsem konvertor v uchyceni a maka vse. Diky
Jeste mam jeden dotaz: Dve paraboly. Na jedne obyc konvertor (tocena na Thor 0,8W) na druhe monoblok na astry, mohu toto spojit relatkem 1na2?? Bude to umet prijimac ovladat??
jave píše:Jsem ted u rodicu a pripravuji jim tu prijem 19,2 a 23,5. Bohuzel podobny monoblok jako mel Lepo jsem nechal doma a budu ho tatovi posilat v pondeli postou. Jakou astru mam s obyc konvertorem nastavit (19,2 nebo 23,5??) tak aby az mu prijde monoblok ho jen prehodit bez hybani anteny a nastavit Diseq. Jakym zpusobem ma potom monoblok upevnit?? Velmi dekuji za rady.
Ahoj v tomhle drobet šlapu tak začnu v tom nastavení tý paraboly s přípravou na monoblok - to bych řešil nastavením na 3A tzn. czechlink. Mno a monoblok by se montoval s 1A na pravo vystrčený LNB (z pohledu na parabolu proti) (tady to řešili opačně ale mám zkušenost že hlavní by měla být 3A z důvodu "horšího" příjmu). Pak by diseqc měl být nastavený tak že 1A bude "1(A)" no a 3A bude "2(B)".
No a spojit 2 para s tím že na jené bude monoblok - to záleží na přijímači co umožňuje a taky jaký máš k dispzici diseqc. Teoreticky by to šlo s použitím dvou typů Diseqc a to Option/Position. Nevim co bude v monobloku a pak sehnat druhej typ (ten sólo připojenej).
