Pentium II 266MHz (Klamath) - prehrievanie
Chladič PII.jpg- (149.48 KiB) Staženo 58 x
08082008229.jpg- (51.02 KiB) Staženo 53 x
08082008228.jpg- (45.33 KiB) Staženo 67 x
michal12 píše:Přesně tak, sebelepší chladič ti nepomůže pokud ti ve skříni koluje vzduch pořád dokola. U PII je normální že ta cache tak hřeje, Pokud nejsou s PC problémy tak bych to vůbec neřešil Ale výměna procesoru by rozhodně nebyla od věci. Máš tam to nejslabší co jde do té desky nacpat. Bez problémů do ní můžeš dát PIII s jádrem Katmai (SLOT1 !, do 600MHz) nebo přes redukci Celerona 533MHz. Pokud bys sehnal redukci FCPGA->S1 (dá se jednoduše udělat z obyčejné PPGA) tak do ní můžeš dát i cokoliv s jádrem Coppermine a 100MHz FSB. Ideální je takový 1GHz Celeron. Jenom je potřeba ručně (jumperama) nastavit napětí CPU.
Maximálny násobič je 5×.
Na ventilátore v pôvodnom zapojení som nameral 6,3V. Odpojil som ho od pôvodného konektora a zapojil cez zenerku 3V6 na 12V. Teraz fičí na 8,4V (skúšal som aj napriamo, ale hluk bol neúnosný). Uvidím, či úprava prospeje teplote procesora.
P8099266-corp.jpg- (211.81 KiB) Staženo 63 x
P8099265-resize.jpg- (57.9 KiB) Staženo 76 x
Takyto zdroj (neosakana verzia - poistka je v drziaku, 230V pripojenych na plosak konektorom a neviem co este) oznaceny ako 200W ma vacsi vykon ako vselijake smejdy s oznacenim "450W".
