Zdravím ! Já bch Vás chtěl poprosit jestli má někdo kompletní schéma na AUJ 637 včetně navíjecího předpisu výstupáku. Jedno mizerný schéma mám, vlastně jenom tu první část ale je dost mizerně čitelná. Nedávno jsem předělával čtyři kusy na nízkoohmový výstup ale jeden nechodí tak bych to chtěl dát do pořádku. Děkuji Kaca
Děkuji Vám ! To za ty chechtáky se mě neotvírá ale jestli se Tě to railmane podaří tak budu rád. Když by to nešlo tak bych se usil probojovat na ten odkaz od stepy. Ještě jednou díky.
Ještě mě napadlo že by to mohlo jít možná vyfotit a poslat jako obrázek.
Je neco shnileho v pocitaci tvem . Je to odkaz na PDF, takze bud na to klikni pravym a ulozit jako a nebo rovnou kliknout levym a musi se ti to otevrit(pokud mas nainstalovanyho neco na cteni PDF souboru). Jinak je to na tehle strance dole:
http://aldax.cz/index.php?tab=4&lang=cz&myordnum=&userid=
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Tak pánové ,sken ani kopii zatím nemám,bude s tím problém.Toto schéma
má totiž rozměry 115x52 cm a jak sami uznáte,tak to bude dost problém
najít na to mašinu,která by to uměla ofotit.Zkoušel jsem to ofotit fotákem,ale
je to nečitelné,jedině snad na části.Takže prosím o strpení
Ještě dotaz : Už jste někdo dělal to zapojení dvou těchto zesilovačů do můstku ? Ta druhá báze KC 810 je ta, která je spojena splusem C4 ? Děkuji ! Kaca
