Polomrtvý USB Flash disk
Vladkof
#1 Příspěvek od Vladkof »
Dobrý den,
mám problém s USB diskem Kingston DataTraveler 512Mb
po připojení do pc se normálně najde a když se chcu na něj dostat tak mi win hlasí že jednotka není naformátovaná.
ke formátování jsem zkusil i HP USB Disk Storage Format Tool a ten mi hlásil že mám odstranit ochranu proti zápisu.
Vím, že už to nemá abslolutně žadnou cenu opravovat (hlavně když už mám novou a také kvůli jejich nízké ceně), ale hodně by mě zajímalo kde je problém...
PS: disk mi vydržel 11 měsíců každodenního používání - a to jsem si myslel že je Kingston hodně dobrá značka :)
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Mozno sprosta otazka,ale: nemas na kluci nejaku malinku packu alebo tlacidlo na ochranu proti zapisu?
Vladkof
#3 Příspěvek od Vladkof »
:D :D hehe :D :D to nemam :lol:
ikdyž když se tak zamyšlim esli to nebude tim že už sem ji rozebral..(samozřejmě že ne když ještě fungovala) a nezdálo se že by byla nějak poškozená a ani nic, co by mohlo být spínačem...
možná sem hodim foto ale asi až zítra bo už je tma
EDIT: takže fotky sou tady http://vladkof.rajce.idnes.cz/flashka/
#4 Příspěvek od rnbw »
Pri takejto chybe potrebujes program od vyrobcu USB kluca (alebo od vyrobcu riadiaceho chipu vnutri), ktorym to mozes naformatovat "low level". Tym sa to da niekedy zachranit.
neodym
#5 Příspěvek od neodym »
Vladkof píše::D :D hehe :D :D to nemam :lol:
mam ten samy od minuleho roku,pouzivam ho jako dalsi dodatecnou mezipamet pomoci programu eBoostr
Vladkof
#6 Příspěvek od Vladkof »
Takže zrovna zkouším Hard Disk Low Level Format Tool který už něco dělá...
akorát že mi tam občas napíše
Format error occured at offset 0
Format error occured at offset 524,288
a tak to pokračuje dál...
#7 Příspěvek od rnbw »
Nie, nemozes pouzit hociaky program. Ten program musi byt priamo na ten typ USB kluca (alebo chipu v nom).
Vladkof
#8 Příspěvek od Vladkof »
no je to kingston datatraveler 2.0 512MB (dnes už se prodává jenom 1,2,4Gb ale z dob kdy ho mám tak byl i 128Mb ale ten byl červený)
je na něm napsáno i DTI/512
a ten čip by měl být Toshiba jak sem vyčetl z toho čipu a ten program by ho měl podporovat...
nevíte jak dlouho by to formátování mělo trvat???ja čekám skoro 2 hodiny a nejsem ani ve čtvrtině...
Vladkof
#9 Příspěvek od Vladkof »
tak se to konečně naformátovalo.
na konci mi to napsalo že disk byl úspěšně naformátován a že na něm můžu vytvořit oddíly.
když sem se tam ale snažil z winu dostat tak mi to stále hlásí že disk není naformátován.
znovu jsem zkusil HP USB Disk Storage Format Tool a ten mi stále hlásí že mám odstranit ochranu proti zápisu.
na to nastavení oddílů sem zkusil Acronis Disk Director Suite 10 ale ten ho vůbec nenašel(nějak sem s tím počítal protože to je program pro HDD).
nevíte co zkusit dál???
rovno
#10 Příspěvek od rovno »
snad este flash firmware. jinak smeťák
rovno
#11 Příspěvek od rovno »
UTILITKA
Tu je link na USB flash disk s tym tvojim TOSHIBA CHIPOM http://rdm.kiev.ua/filearea/File/pdx8_2k_v327.zip
FORMAT Utilita:
http://monitor.espec.ws/move.php?url=ht ... 20v30112(1).zip
daj vediet ako si dopadol
bardot13
#12 Příspěvek od bardot13 »
Měl jsem podobný problém se svým flesch diskem JOGR 2Gb.PC nepravidelně hlásil ,že dis není naformátován a nebo na něm přeslávala blikat led.Už jsem chtěl flešku vyhodit, protože jsem nenašel záruční list.
Tak jsem ji otevřel a zjistil,že je špatně přiletovaný konektor USB na desku plošných spojů.Ten jsem odpájel a zjistil,že dva přívody nebyly vůbec připájeny.Po očištění plošného spoje a opětovného připájení jede
disk jak má.Zkus prověřit. Zdravím Bardot.
Vladkof
#13 Příspěvek od Vladkof »
rovno píše:UTILITKA
FORMAT Utilita:
1) no u té první utility sem nějak nepochopil jak ji používat a u té druhé mi to psalo NO USB Flask Disk Attached!
2) Jestli je na ní nějaké poškození a nenapájené kontakty sem opět zkontroloval a nic sem nenašel.
3) kde mam ten firmware sehnat, a jak ho tam mám dostat???
robo
#14 Příspěvek od robo »
Mel jsem taky jeden USB disc. Nesel otevrit, formatovani dojelo dokonce. Led svitila. A v systemu byl videt. Zkusil jsem nekolikrat format. Ten vzdy dojel do konce. A pak jsem v pc otevrel ovladaci panely, nastroje pro spravu, sprava pocitace, sprava disku. Tam jsem odstranil logickou jednotku. Vytvoril novou a zformatoval. A usb disk se rozjel. Nevim presne ten postup. Je to dva dny zpatky. Ale kdyz najedes na jednotku usb disku a pravym tl. tak je tam odstranit logickou jednotku. Snad ti to pomuze.
xmarty08
#15 Příspěvek od xmarty08 »
zkoušel jsem opravovat 2GB A-Data, byl tam ale načatej přímo ten paměťovej čip! Reagoval na ohřátí, pro záchranu dat, stačilo chvíli hřát mikropájkou ten čip a flash disk se rozjel, žádná utilitka takovou závadu neodstraní...
Zpět na „Výpočetní technika“
