Termostat 350-450 st.C
Jarous
#1 Příspěvek od Jarous »
Zdravím všetkých.Nenašla by sa u niekoho schéma termostatu 350-450 st.C ? Veľmi by ste mi pomohli.Vďaka.
Radimosso
#2 Příspěvek od Radimosso »
A proč nemůže být klasický bimetalový termostat?
Jarous
#3 Příspěvek od Jarous »
Je problém umiestniť ho tak,aby bol prenos teploty naň optimálny bez veľkej hysterézie spínania a teda veľkým výkyvom teploty.
Jarous
#4 Příspěvek od Jarous »
Potrebujem nastaviť teplotu spínania trebárs 380 st.C +-5st. a bimetal by to asi nezvládol,preto chcem do toho natlačiť elektroniku.
Radimosso
#5 Příspěvek od Radimosso »
No pokud tam nemáš i nějakou jímku tak to by problém a ta tolerance asi taky :(
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Při těchhle teplotách připadá v úvahu jedině termočlánek s odpovídající řídící elektronikou.
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
už jsem to tu psal několikrát:
hezké schéma je v datasheetu u AD597 (termočlánek), nebo ukázky zapojení měřičů teplot například u XTR101 (nebo 103)
jasin
#8 Příspěvek od jasin »
Pro takovou teplotu a přesnost je potřeba použít platinový článek PT100. Zapojení termostatu s PT100 byla publikována řada nebo hledej na netu.
Přikládám jedno schéma pro inspiraci.
Svářečka plastů s teplotou 260 - 350°C
(8.96 KiB) Staženo 451 x
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Jarous
#9 Příspěvek od Jarous »
Páni,vďaka za inšpiráciu !
