TESLA 291SRF20STPP - odpor
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte, nemá niekto schému od tohoto TV? Potrebujem zistiť hodnotu R-514. Ďakujem
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Model téhle telky mi nic neříká, chassis neznáš?
Killroy
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
BEKO ELEKTRONIK ZA1 190-15.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
To nebude správné číslo šasi (pokud jsi to opsal z DPS, jako potištěné, nebo odleptané číslo).
V TVP najdi "samolepku s čárovým kódem" - na ní, v horním řádku (nad čár. kódem!) bys měl odhalit "správné č. šasi". Někdy se též dá č. šasi vyčíst i z potisku na VN-split (kromě č. trafa tam bývá udáno, do jakého šasi je trafo určeno!
Pohledej!!! - a dej vědět!
Honza
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Je to Beko 22.1 a R514 v tom nebude zdaleka sám.
Killroy
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Tak s tímto šasim mám teď na dílně nějakého GRUNDIGa (29"). Ráno se podívám do schématu na hodnotu toho R514.
To Killroy - nemáš zkušenost s tímto 100 Hz šasim, odchází mi v něm KSŘ-tranzistor (2SC 5331), který není zrvna nadvakrát levný - nemáš tip (běžné příčiny prověřeny!!!). Se 100Hz-ovkama nemám až tolik zkušeností.
Dík za tipy všem.
Honza
Naposledy upravil(a) kokun dne 10 srp 2008, 23:04, celkem upraveno 1 x.
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
Ten vadný R514 je 10K, to není tajemství. Jde spíš o to proč .
Killroy
Naposledy upravil(a) Killroy dne 10 srp 2008, 23:31, celkem upraveno 2 x.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Je otázkou, zda ho má vadný? On nepíše, že je vadný - píše, že potřebuje zjistit jeho hodnotu! (Proč by ji ale jinak potřeboval zjistit, kdyby nebyl vadný, ne?).
Honza
lipko
#9 Příspěvek od lipko »
Killroy dík za tú hodnotu. Áno mám ho vadný a nedá sa prečítať hodnota. Vadná je aj rýchla dióda D-504 a vystrelený kondík C-519. Ten odpor a diodá odišli ako ochrana. TV má kamoš len 3 roky a s kondíkmi je to hrôza. :?
lipko
#10 Příspěvek od lipko »
Tak a po výmene elitov ako aj odporu R-514, a D-504 mi znova odišiel C-519, ako aj D-504. Pozriem sa na to až zajtra dnes tu už nestihnem. ďakujem za pípadné rady.
Pesko
#11 Příspěvek od Pesko »
To ,že ti tieto súčiastky horia spôsobuje chybný kondenzátor C518.
Pokým ho nevymeníš , tak ich budeš meniť donekonečna.
lipko
#12 Příspěvek od lipko »
Tak som to dnes rozchodil. No TV išla asi dve hodiny a koniec. Odišiel tranzistor RKS 2SC5331. Počas skúšania som si všimol, že obraz sa zo spodnej časti rovnomerne zúžil smerom hore. Žeby ešte nejaký filtračný elyt?
Killroy
Moderátor
#13 Příspěvek od Killroy »
lipko píše:Tak som to dnes rozchodil. No TV išla asi dve hodiny a koniec. Odišiel tranzistor RKS 2SC5331. Počas skúšania som si všimol, že obraz sa zo spodnej časti rovnomerne zúžil smerom hore. Žeby ešte nejaký filtračný elyt?
A studeňáky v rozkladu jsi prošel? Asi ne.
Killroy
lipko
#14 Příspěvek od lipko »
Stuďáky som prešiel ešte pred tým, našiel som v rozklade dva, no môžem to ešte skontrolovať. Mail som zatiaľ nedostal Killroy adresa ja lipnicky@zvnet.net - to len pre istotu. Ináč dík za všetko.
Killroy
Moderátor
#15 Příspěvek od Killroy »
lipko píše:Stuďáky som prešiel ešte pred tým, našiel som v rozklade dva, no môžem to ešte skontrolovať. Mail som zatiaľ nedostal Killroy adresa ja lipnicky@zvnet.net - to len pre istotu. Ináč dík za všetko.
To je omyl, já ti nic neposlal. Neděkuj, hledej dál, zkoumej...
Killroy
