UC3906 a nabíjení gelových aku
Nemá někdo zkušenosti s použitím tohoto IO UC3906 v nabíječce gelových akumulátorů? jde tento obvod vůbec použít, stavěl jste už někdo s tímto IO?
Díky
Návštěvník
jak už bylo řečeno - UC3906 je na nabíjení PB aku specialista pro konstrukci plně automatické nabíječky ... jelikož ji mám už čtyři roky, nestěžuju si ... pokud chceš stavebku, jdi do http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/nbx3906.htm
Což ostatně potvrzuje i ten odkaz co si sem dal
viz: Při překročení 14.9V (7.5V) se nabíječka přepíná do udržovacího režimu - dobíjení malým proudem.
Kdežto při nabíjení gelovky můžeš jít na koncové napětí maximálně 14V.
Autor se ptal přímo na tento obvod a nabíjení gelovek, dozvěděl se, že použít nelze a já mu navrhl jednoduché řešení?
udělal jsem někde chybu???
UC3906
Pred mesiacom som si dostaval nabíjačku s tymto obvodom,som s ňou spokojný . Nabijacka pracovala na prve zapojenie.Pouzil som zapojenie KE 5 2009. V mojom prevedeni chyba regulácia otáčok.Ventilátor je bez regulacie. To aky akumulator budes nabijat,,to treba vediet,aby si vedel upravit odpory v regulatore.Ja mam olovenu klasilu .Moj nabija na 14,4 a potom sa prepne do udrziavacieho rezimu asi tak 250 mA. Ak by mal niekto zaujem ..mam vyfotene prevedenie zariadenia.
Nabíječku s UC3906N jsem začal stavět před několika lety a už ji několikrát upgradoval a stála mě hodně nervů. Původně jsem zkusil několik různých schemat zapojení z internetu, ale nikdy nefungovala podle představ (jiné hodnoty napětí a proudů, než jsem potřeboval).
Už jsem ji chtěl vyhodit (pomalu lituju, že jsem to neudělal:) ), ale nedalo mi to a před rokem jsem nastudoval kompletní datašit integráče a rozhodl se celou nabíječku předělat. Pro výpočet existuje na netu i prográmek, ale byla v něm nějaká chyba a tak jsem si vytvořil vlastní tabulku pro výpočet v excelu (můžu nasdílet v případě zájmu).
Musím dodat, že nabíječka je vhodná pro běžné Pb i pro gelové články, musíte si ale přesně spočítat součástky, aby seděly výsledné hodnoty napětí. Pokud nastudujete problematiku nabíjení aku, bude vás to stát další fůru času, ale zjistíte, že pro gel je to max. 14,4V, pro běžnou baterii pak cca 16,3V. Téměř všechny schemata na netu dávají kolem 15V, což je prakticky k ničemu (pro gel moc, zničíte ji, pro klasiku je to málo, nenabije se doplna).
Letos jsem nabíječku snad už naposled předělával (a skoro ji ve vzteku rozšlapal), aby nabíjela gelové i Pb články, (přepínání relátkem). Ale povedlo se a musím říct, že tento obvod opravdu funguje!
Suma sumárum - pokud jste ji ještě nezačali stavět, tak to ani nedělejte, kupte si hotovou
Pokud ale jo a koupili jste drahej IO, spočítejte si sami hodnoty rezistorů v děliči pro baterii, jakou potřebujete. Ušetříte si fůru nervů a starostí.
Poznatky - chladič na tranzistor raději předimenzujte a galvanicky oddělte, doporučuju diodu mezi tranzistor a + pól baterie, taky diodu antiparalelně na svorky bat. V případě zkratu či přepólování máte aspoň maličkou šanci, že to IO přežije. Pokud budete jako já cvičit s chladičem a ulomíte nesprávnou nožku na výkonovém tr. tak jde IO taky do kytek. Pokud chcete různě velké nabíjecí proudy, použijte k tomu klasickej banánek a zdířku, přepínač by sice byl hezčí, ale měl by na kontaktech při vyšších proudech vzhledem k podstatě zapojení už velký odpor a hodnota proudu by se snížila.
Bonus na závěr - nabíječka s tímto IO má i teplotní kompenzaci, při nižších teplotách zvýší nab. napětí a naopak, tedy přesně jak by správná nabíječka měla. Nevím jestli je to vlastnost IO, či rezistorů v děliči, ale to je celkem fuk
- weed_smoker
Před nabíjením je obvod s 7808,ten funguje.Svítěj jenom LED z vývodu PWI a LED z darlingtonu ovládanýho vývodem ST.LED vývodu OCI/OCT(nevim přesně) jen problikne při odpojení adaptéru.Původně byl moc velkej R2 (1R8) a místo BD140 omylem darlington BDX54C.Obvod se tváří,jako by se T1 skoro neotevřel (na vstupu do E 8V,na C jen 3.5V,E-B asi 0.25V).Akumulátor samozřejmě vycuclej na doraz(těch 3.5V),teď se nabíjí normálním 6/12V "kufrem".
Pokud takovej nabíječ někdo stavěl,zkuste poradit,na co se zaměřit dál (projitý mam napájení 8V(OK),odpor snímání proudu(snížen),T1(OK,ale na B málo k otevření) a obvody LED).Nikde se nic nepálilo,nesmrdělo,i ta 7808 je po hodině skoro ledová.UC3906 nehřál nikdy a naprasklej taky neni,tak snad přežil.
Detail:
