Galvanicke oddelenie káblovky - Zemná slucka
pole
#1 Příspěvek od pole »
Kamaratovi som prepajal
PC, 5.1. sound system, TV, DVD, Magnetak, Tuner, Gramo.... proste vsetko co je v obyvacke do jedneho zvukoveho celku.
Je problem ze po pripojeni anteny (kablovky) do TV alebo aj Tuneru (obe tahaju signal z kablovky) sa pri prepojeni na PC vstrup oziva brum.
Po vytiahnuti anteny je brum ok.
Nikde v shopoch som nenasiel ziaden galvanicky oddelovac na anteny signal.
Ako ho najlepsie vyrobit?
Chcel by som to dat cez maly trafacik. (daco ako simetrizacny trafacik z anteny alebo podobne som rozmyslal pouzit)
Da sa to? Ako ho navynut kolko zavitou ake vinutia aky ferit?
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
pole
#3 Příspěvek od pole »
presne taketo potrebujem ale u nas sa to neda nikde zohnat dokonca predavaci ani netusia co to je.
AKo to vyrobit?
jardajar
#4 Příspěvek od jardajar »
Tuším, že je v tom jen oddělovací kondenzátor. Mám zkušenost, že když se spojí stínění antény přes kondenzátor 2N, tak brum většinou mizi. (vyzkoušeno na FM vysílači)
pole
#5 Příspěvek od pole »
Oddelit aj Zem aj zivy vodic koaxu 2N kondikom?
NEbola by lepsia ta indukcna vazba?
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
pole píše:presne taketo potrebujem ale u nas sa to neda nikde zohnat dokonca predavaci ani netusia co to je. AKo to vyrobit?
Zcela určitě to seženeš tady: T.V.POWER, Kráľová pri Senci 151, 90050 Slovenská republika. tel.: +421 903 228 603, email: t.v.power@stonline.sk (p.Tibor Vinc) Pošli mu ten odkaz co jsem ti dal.
Killroy
jardajar
#7 Příspěvek od jardajar »
pole píše:Oddelit aj Zem aj zivy vodic koaxu 2N kondikom?
To netuším, ale na normální homemade věci mi to vždycky stačilo a brum to odstranilo...
#8 Příspěvek od Hill »
Tak se koukni na tohle
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0&thold=-1
a zařiď se podle toho. A nemusíš nic shánět.
Fotku možného provedení najdeš tady: http://www.elweb.cz/galerie_foto.php?id=368 , jen ty kondíky je lepší použít keramické. U svitkových jeden nikdy neví, na jakém kmitočtu začnou dělat vlastní indukčností potíže.
Rayman
#9 Příspěvek od Rayman »
Pánové, a co použít to, co má Tesla Color 110 na anténím vstupu. Tři kondenzátory a jeden rezistor. Já to používám od roku 2001 pro připojení k STA a je to perfektní. A navíc to někdo vymyslel a spočítal, tak proč používat nějaké bastly metodou pokus omyl. Schéma je tady na stránkách.
pole
#10 Příspěvek od pole »
Hill diky moc velmi pekne papisane :)
Rayman: Kde presne najdem tu schemu a ako sa ten subor vola ? diky.
pole
#11 Příspěvek od pole »
Este teoreticvky dotaz.
1) NEstacilo by pripojit plast koaxu tesne pred TV vstupom s Kolikom na zastrcke a tak tie rozne potencialy "umravnit" ?
2) Pomohlo by prerusenie tienenia NF kabla z PC na jednej strane napr u zosilnovaca a tienenie by bolo pripojene len na jednej strane aby plnilo svoj ucel?
#12 Příspěvek od EKKAR »
Otázka 1) je neurčitá - může tam téct vyrovnávací proud a nebo dokonce poruchový při průrazu izolace - výsledek: nedoporučil bych to.
Odpověď na otázku 2) je ANO - dělá se to tak, je to dokonce doporučované, spojovat stínění s kostrou jen na jedné straně.
pole
#13 Příspěvek od pole »
Len aby sme sa pochopili, No nie Plast (ako umelu hmotu) ale Plášt koaxu (akoze to tienenie) spojit s PEN kolikom... preco by to neslo vodivo spojit?
#14 Příspěvek od rnbw »
2) Nie je to nahodou okrem tienenia aj zem? Bez nej to velmi dobre fungovat nebude.
pole
#15 Příspěvek od pole »
Ta zem by sla cez PEN kolik v sieti.
