Regulátor 2000W
TauWich
Regulátor 2000W
#1 Příspěvek od TauWich »
Ahoja, nevíte kde sehnat popř. jak postavit triakový regulátor výkonu pro 2kW spotřebiř (el. plotýnka). Děkuji
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nejjednodussi je fazovy regulator treba s obvodem U2008B, nebo Tesla MAA436. Musis ovsem dostatecne dimenzovat ten triak.
jasin
IO
#3 Příspěvek od jasin »
Nejednodušší zapojení je triak, diak, kondenzátor a poťák. Žádné integráče na to nejsou potřeba.
Pokud se reguluje odporová zátěž (plotýnka), tak není třeba ani triak, stačí tyristor, ovšem, když by stačila regulace od nuly do cca 70% výkonu. :?
stefan31
#4 Příspěvek od stefan31 »
Na tento učel sa niekedy vyrábali "Elektronické regulátory teploty QR311", určené pre regul. elektrických topných spotrebičov.....na bázi MAA503 - používali sa vo veľkokuchynských zariadeniach.....
Stefan31
Charli100
Re
#5 Příspěvek od Charli100 »
stefan31 píše:Na tento učel sa niekedy vyrábali "Elektronické regulátory teploty QR311", určené pre regul. elektrických topných spotrebičov.....na bázi MAA503 - používali sa vo veľkokuchynských zariadeniach.....
Stefan31
Stefane schema by nebylo na regulaci QR 311 to je hor.trouba nutně potřebuji ,nebo dej tip dik Charli
FERYACT
Regulátor
#6 Příspěvek od FERYACT »
Počítej z rušením.Až ti nějak pojede regulátor zkus radiopřijímač v jeho
blízkosti.Raději na více rozsazích.
PabloX
#7 Příspěvek od PabloX »
Ja som zohnal zo starych peci triaky KT728/800 (15A,800V) a spravil som s nim regulator a funguje celkom dobre. Regulacia od nuly, da sa nastavit. Ak chces,poslem ti schemu.
Je tam triak, pontak, trimer, kondik a dva odpory a diak...
jopein
#8 Příspěvek od jopein »
Zrovna včera jsem jeden regulátor vytahoval ze sporáku MORA a nový jsem už nesehnal , dal jsem tam místo toho jiný co mi místo toho prodali v podnikové prodejně za 350.-Kč ( je to pravděpodobně tlakový termostat ) funguje dobře a myslím, že bude spolehlivější.
PabloX
#9 Příspěvek od PabloX »
Ja som tiez tie triaky zohnal zo starych sporakov - bol to taky plosak, bola tam 741 a este zopar suciastok.
