poradte s transformátorem !!!
a na sekundáru 2 .......
a potreboval bych zjistit ,na které z tech trí (hnedy,cerny a bily) mam napojit 230V ????
a taky potřebuji zjistit, kolik je na sekundáru V
tady je označení,které je napsané na trafu : 430-9002-8
EIA 6-9446
Class 130 B24A
Mexico
poradte prosím
Trafo
Pokud má však mnohem větší odpor to druhé vinutí, je vše obráceně. Sekundár je to vinutí se třemi vývody, většinou to bývá symetrické vinutí pro dvoucestný-dvoudiodový usměrňovač. Tohle mělo svůj význam v době elektronek, jediná dvoucestná usměrňovačka (AZ11, EZ80, 6Z31 apod.) zajistila dvoucestné usměrnění. Ale dnes se s tím dá pořád setkat hlavně u přístrojů od Vietnamců (nekupovat!). Že by ta měď byla levnější než druhé dvě diody do můstku?
Pokud bys zjistil, že vždy dva a dva dráty jsou vývody vinutí a ten pátý nevede nikam, není spojen ani s jedním vinutím, potom jde nejspíš o slepé-stínicí vinutí primár/sekundár. Ale s tím se dá setkat poměrně zřídka (trafa od různých měřáků apod.). Ten vývod se pak uzemňoval.
Pokud ale nemáš jistotu, že to je skutečně trafo na síť, najdi vinutí s největším odporem a pro první pokus použij radši 24V. Pak změř napětí sekundáru, spočítej převod a taky změř primární proud naprázdno. Podle toho už se dá leccos zjistit. Hlavně pozor-pokud trafo nebylo určeno jako síťové, nemusí být izolace primár-sekundár vůbec dimenzována na síťové napětí.
Leccos napoví i skládání plechů- pokud je to EI a jádro je složeno normálně, plechy E-I proti sobě, je to nejspíš síťové trafo. Jsou-li na jedné straně všecnhny E a z druhé všechny I, je to výstupák. Mezi plechy je papírová vložka, vzduchová mezera, která zamezuje stejnosměrnému sycení jádra anodovým proudem koncové elektronky (takové trafo se samozřejmě nedá vůbec použít jako síťové).
Pozor na manipulaci se síťovým napětím, jinak přeji mnoho zdaru při experimentování.
trafo
Trafo funguje i obráceně, takže na těch síťových drátech bude něco okolo 220 V. Spíš o něco málo méně, ale najít primár se tak dá.
Při měření bacha
I když to napájíš jen 12 V tak trafo dokáže dodávat nebezpečné napětí
to jezevec
Trafo
Pokud máš možnost použít např. 24V, tak tím bych začal. Ze slabých drátů bych vybral ty s největším odporem proti sobě, připojil to na ně a pak změřil napětí na odbočce postupně proti oběma koncům. Pak sekundár a ještě proud naprázdno při 24V na primáru. Pokud by byl malý, cca do 20mA, pustil bych tam 230V a měřil naostro.
Pokud nemáš 24V (já na to mám udělaný rozvod napájený 400VA trafem), pusť tam rovnou 230V a uvidíš co to udělá.
ak je trafo na velky vykon 250W a viac - to jest ma mali jednosmerny odpor primarneho vynutia pri pripojeni na siet obcas vyhodi poistku.
Preto sa pouzivaju oneskorovace pripojenia.
Podla mna budu tie tensie primare na 220V. Vsetko skus ohmetrom. Najvacsiu omaz pripoj na siet. Nieje co riesit do 5 minut to mas pomerane. Staci na to digitalny meracik za 300korun.
