OVP CTV-280 TXT zůžený obraz.
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím,brácha dotáhnul jeho telku s tím že se z ničeho nic zůžil H i V obraz ze stran je navíc ještě prohnutý ) ( ,je zuhelnatělej R147 ale nepřerušený a R120 taky ale ještě nepřerušený.Může způsobovat tuhle závadu nebo mám hledat jinde?Díky za radu.
migi111
#2 Příspěvek od migi111 »
Teraz neviem šikovno presne schému od tohoto tvp nájsť ale ak tam je C123 tak sa naň kukni 100u/160V :arrow:
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
C123 tam je ale 250V 47uF . Schéma je tady -http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_CTV250_280.pdf Dík
#4 Příspěvek od EKKAR »
Neváhej, nevolej, ale vyměň ho...
Pesko
#5 Příspěvek od Pesko »
Nieje ten pripálený odpor náhodou R174 ??? Ak áno tak skontroluj pripojenie
diódy VD147 a kondenzátor C158.
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Je to R174 a na C158 je student jak prase.Dík za radu,nevšimnul jsem si toho studenýho předtím. :oops:
Jdu to napravit a testnout,napíšu jak to dopadlo.
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Tak závada trvá.Ten student to nebyl.
Pesko
#8 Příspěvek od Pesko »
Vymeň C158
xxxe
#9 Příspěvek od xxxe »
Tak opraveno,nakonec to dělal R174,já ho zkoušel jen testem na multimetru na diody(zkrat) a pískal že je průchozí ale byl to asi popel jen.Dal jsem jinej a je to OK.Dík za rady.
xxxe
#11 Příspěvek od xxxe »
No někdy se jen oloupe ale je ok.Teda skoro :oops:
Pesko
#12 Příspěvek od Pesko »
Príčina tvojej poruchy nebol R174 ako si písal ale ten studený spoj na C158.
Keby si ten C158 nepreletoval ale iba vymenil R174, tak by ti tento odpor behom niekoľkých sekúnd opäť zhorel.
xxxe
#13 Příspěvek od xxxe »
Jo je to tak,ten C158 jsem proletoval ale bylo už pozdě,tím studentem odešel ten R.
