Odbornosť predajcov
Odbornosť predajcov
- kevin_mitnick
Prepetova ochrana (pokud ma byt ucinna) musi mit nekolik stupnu, ktere postupne snizuji velikost napetove vlny. Idealem je konfigurace, kde je treba 50kA hrube jiskriste uz v domovni pripojovaci skrini (u nas to zatim CEZ v nemerene casti nechce, ale Evropske normy to povoluji a CEZ drive nebo pozdeji kapituluje), pak jemne jiskriste s predzapalem a varistory (stupen B+C) v domovnim rozvadeci a jemne varistory stupne D v zasuvce. Jedine PAK ma ta zazracna prodluzka s prepetovou ochranou nejaky smysl.
Dalsim zakonem je srovnani potencialu. Mel jsem moznost videt TV vysilac chraneny profesionalnim systemem od DEHN. Ty ochrany stali hodne pres milion, ale byl zazitek videt, jak se za nejsilnejsi boure po plastich kabelu plazi korony a vysilac vesele bezi dal... V domacich podminkach at je zakonem JEDNA medenna pripojnice ve sklepe pripojena na zemnici soustavu baraku (zakladovy zemnic) a na ni alespon dratem 4mm2 pospojeno VSE co jde do baraku. Plyn, voda, topeni, pospojovani z koupelny, uzemneni stupne B+C ochran z rozvadece, PE z rozvadece. Ideal je vyvest z teto pripojnice jeden kabel na pudu a uzemnit na nej prepetove ochrany z TV anten, mikrovlnky na internet nebo vzdusneho telefonniho vedeni.
To co zabiji elektroniku NENI prepeti samotne. Likvidacni je ROZDIL POTENCIALU. Takze na skrini pocitace muze bit klidne par milisekund napetova vlna par kilovolt, ale kdyz ta spicka prijde soucasne modemem, antenou i siti tak vzajemny potencial uvnitr pocitace bude zanedbatelny a nic se nespali. A ani uzivateli se pri vyrovnani potencialu nic nestane (vlastovka na drate VVN).
- kevin_mitnick
