Oddělovací trafo 230V
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Na serveru http://www.pandatron.cz/?480&stabilizov ... ich_napeti jsem narazil na docela zajímavou poznámku ohledně oddělovacího transformátoru může to tak fungovat máte někdo stým to zkušenosti?.
honza_jan
#2 Příspěvek od honza_jan »
Funguje to normálně, akorát na výstupu nebudeš mít 230 V při použití stejných transformátorů, ale nějaké menší napětí. Záleží na výkonu transformátorů.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Fungovat to bude, proč ne? Nevím co máš na mysli tou zajímavou poznámkou, pokud použití dvou traf proti sobě tak je to teoreticky i prakticky v pořádku. Vem dvě zvonkový trafa a můžeš experimentovat. Pozor na signálkový trafa 2W/24V, ty nemají izolaci 4kV!! a proto je nelze použít jako oddělovací!!
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od masar »
Ohledně toho článku na pandatron.cz se tu už mluvilo. Podívej sem
:wink:
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak kdyby jsi měl zájem , tak mám 500W oddělovací trafo . pošli sz a můžeme se domluvit . Jinak při zapojení stejných malých traf (do 100W )bude to napětí na výstupu druhého trafa při zatížení o hodně menší . Je to dáno malou účinností malých traf . bobobo
kybl
#6 Příspěvek od kybl »
Pokud by měl někdo zájem,mám tu navíc dvě autotrafa s plynulou regulací 0-220V...Jedno tuším 0,8A,to druhé myslím kolem 2A.Musel bych se podívat.
Roman
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
kybl píše:Pokud by měl někdo zájem,mám tu navíc dvě autotrafa s plynulou regulací 0-220V...Jedno tuším 0,8A,to druhé myslím kolem 2A.Musel bych se podívat.
ale to nemá nic společného s oddělovacím trafem :twisted:
kybl
#8 Příspěvek od kybl »
To jsem nikdy netvrdil.Navazuji pouze na myšlenku zdroje 0-220V,o kterém bylo řečeno v prvním příspěvku...
Roman
#9 Příspěvek od EKKAR »
Jenže když se regulační trafo zapojí do série s oddělovacím trafem (převod 1 : 1), můžeš výsledek přímo usměrnit a dostaneš naprosto plynule regulovatelný zdroj 0 - 220V i s galvanickým oddělením... Nevýhodou je, že to celé bude hromsky těžké...
kybl
#10 Příspěvek od kybl »
EKKAR píše:Jenže když se regulační trafo zapojí do série s oddělovacím trafem (převod 1 : 1), můžeš výsledek přímo usměrnit a dostaneš naprosto plynule regulovatelný zdroj 0 - 220V i s galvanickým oddělením... Nevýhodou je, že to celé bude hromsky těžké...
Souhlas... :D
Roman
Marie Fůrie
#11 Příspěvek od Marie Fůrie »
Ono se to i prodává pohormadě, říkají tomu st zdroj. Je to galvanicky oddělené regulační trafo, my tu máme tohle http://www.empos.cz/detail.php?imgName=88 akorát že modré :lol:
MaH
#12 Příspěvek od MaH »
šest transformátorů 230V / 40V zapojených do série s vyvedenými odbočkami z jednotlivých traf a přivedené na přepínač - oddělovací trafo 230V / 40 - 240V.
Venda
#13 Příspěvek od Venda »
Místo bezpečnostního trafa používám dva toroidy 60VA 230V/12V spojený sekundárama tak jak je popsáno výše a při menším odběru úplně v pohodě, po zatížení pájecí stanicí Proskit (příkon asi 50VA) se při vyhřívání napětí sníží asi o 15V, z těch 12V jsem chtěl původně napájet LCD modul - ampérmetr, ale nějak nejsou lidi...., zatím mě to výkonově stačí, ale příště bych šel do většího výkonu pro širší použití.
#14 Příspěvek od EKKAR »
To celé znamená, že budu jednak mít za 1. toroidem galvanicky oddělených 12V 50Hz se zatížitelností podle velikosti toroidu a když za ten první zapojím druhý s výkonem o trošku menším a odmotanými 10% závitů na původním sekundáru, na jeho původním primáru budu mít 230V nejen galvanicky oddělené, ale i s rezervou pro případný úbytek napětí následkem odběru... Účinnost sice nebude valná a s váhou budu kdesi ve psí, ale pokud seženu "béčková" trafa (bezpečnostní třída B = izolace vydrží zkušební napětí 4kV po dobu 60 sekund), můžu říct, že mám bezpečně oddělenou síť.
#15 Příspěvek od masar »
To je dohromady 8kV. Lidi vy se té elektriky nějak bojíte! :wink:
