JAK změřit 4002
mirecekk
JAK změřit 4002
Zkoušení IO
Tedy např. 4011-čtveřice hradel NAND. Tedy tabulka:
A-vstup 0 1 0 0
B-vstup 0 0 1 0
výstup 1 0 0 0
Oba vstupy uzemni přes odpor cca 100k, na výstup připoj nízkopříkonovou LED před odpor cca 2K2 proti zemi. Napájet to můžeš 3-15V. Vstupy máš tedy v log.0, přiváděj postupně log.1-prostě připojíš drátem plus-na jednotlivé vstupy a sleduj podle LED, zda se hradlo chová podle tabulky. Ta hradla jsou tam čtyři, musíš odzkoušet všechna postupně.
Klopné obvody můžeš zkoušet podobně-samozřejmě musíš vědět, jak pracuje klopný obvod R-S, D, J-K apod.
Prakticky na to stačí pár LEDek, odporů, kontaktní pole, plochá baterie, drát a katalog.
Kdysi se u nás vyráběly stavebnice Logitronik 01, pro pokročilejší Kyber 1 apod. kde se s tím dalo řádně vyblbnout....
Mam doma tester Pipak na meranie (prepiskavanie) obvodov. Skusa to odpory skraty PN prechod dokonca aj velku kapacitu. Ton je zavisly od odporu na svorkach. Ale chcel som o tom ze toto zapojenie pouziva 4011, ci 4001 ale dokaze pracovat s kadym 4x NOR ci NAND aj v shmitovom prevedeni.
Ked chcem vediet ci je sab dobry vyhodim povodny zo skusacky pipaku a do patice dam merany? Zisti to spolahlivo vadu.
