Díky za jakoukoli pomoc.
CB Albrecht 4800 - přijímač
AE4800 je poněkud letitý kousek, normálně vysílá na všech kanálech. Z toho usuzuji, že syntéza bude asi ok. Pravda TX nemusí nic vypovídat o stavu RX. Na šutru u syntézy je správné napětí a snad i do směšovače leze správný produkt. Jak jsem psal, nemám po ruce čítač. Vstup jsem prošel celý, vše vypadá normálně, je tam několik Jfetů, a ty rovněž nebudí nedůvěru. Dost by mi ale pomohly stejnosměrné napětí tuneru.
Jiný vysílač je - druhá CB stanice a Tesla grid-dip-meter. Ale ani na ně tuner nereaguje. S výbavou by to bylo o něčem jiném, ale teď se s tim trápím v polních podmínkách "na koleně"...
BTW: rdst byla zasažena bastlířem a přepólovaným zdrojem
Už jsem se , bohužel, setkal i s nabouranou syntézou, fungovala tak z 50 procent... Ale to byl Midland Alan 44... Zítra na to kouknu oscilákem.
Něco mi našeptává, že do prvního směšáku neleze žrádlo ze syntézy... Bo, druhý filtr celkem reaguje, ale první je naprosto mrtvý...(samozřejmě, šutr byl vyměněn).
SIDTIM píše:Jj, znám tyhle případy.... Ale ono to vypadá, že nikdo "špúlkami" netočil, jen nějaké šachy s připojením vnějšího repráku a přepólovaný zdroj...
Môže byť, stará známa milá syntéza LC 7132
V mojom AE4500 som ju menil dvakrát, zakaždým umrela v lete z tepla v aute. Prvýkrát sa pri vysielaní samovoľne prelaďovala, druhýkrát vysielala celkom inde ako bolo treba. Našťastie je ešte zohnateľná a dosť lacná. Prever aj X-tal 10,24, či kmitá tam kde má.
Znám ještě jedno LC. Tuším 7135. Prostě ze staré dobré Formelky1.
Jak někomu trvale na displeji blikala 19 nebo 9, bylo to jasné. Vyměnil jsem jich několik desítek. Pak už nešly sehnat, tak už jsem to neřešil.
Zkusím tu 7132 objednat. Myslím, že 10,240 šlape ok, rdst vysílá totiž tam, kde má. Náhradní šutry mám v šuplíku. I když, opět: Vím já, co se děje při příjmu??? Dnes na to alespoň kouknu bijákem...
Až poté, co mi přišla syntéza a výměna nic nevyřešila (jak už se to stává..
Opraveno, zbývá sladit kompletně celý transceiver. To už je brnkačka.
Vše, kteří se zúčastnili diskuze děkuji a přeji šťastnou ruku a dobrou intuici!
CB už je u majitele a na stole se střídají klasické závady dalších kousků. Holt, někdy musí přijít nějaký "hrob", aby jsme se neukousali nudou, že jó?
Možno len šroubovákom na DPS skratoval napájanie s neuzemneným koncom cievky, tie vinutia nevydržia veľký prúd.
Ja som mal teraz na stole Alan 100+ s odídeným reprákom, vybuchnutými elytmi a načatým NF koncom. Už sa ničomu nečudujem...
Stanice byla očividně přepólovaná (střelená závěrná dioda hned u vstupu 13,8 V), nějaký ten vystřelený elyt. Pak odšrouboval jeden šroub držící reprák a tou dírou protáhl tlustou dvojlinku, na které se houpal vnější reprák řady ARE 3xxx. Dvojlinka byla v průchodu plechem prodřená a zkratovaná, takže i NF PA šel do kytek.
"Odborník" tak řešil, že stanice nic nepřijímá
Už jsem viděl pár povedených kousků různých 🤐, ale tento patřil k těm povedenějším. Utržené šňůry, uvalené VF PA, mrtvé syntézy LCxxxx v DNT Formel 1, vadné repro, filtry, závady v napájení a jednotlivých zdrojích.. to je vše nuda se zavřenýma očima. Zásadně bez schémat. Do tohohle Albrechta jsem však koukal jak bacil do lékárny. I schéma není příliš čitelné, takže nešlo poznat, kam vlastně jsou vývody inkriminované cívky zapojeny.
Ďalšou maturitou sú opravy VF koncových stupňov v SMD prevedení (napr. ALLAMAT), kde často odchádzajú keramické SMD kondy vo výstupných filtroch vysielača. Niekedy stačí len neprispôsobená anténa a (ne)odolnosť kondíkov voči prepätiu dokončí katastrofu.
