Regulovaný zdroj +-35V/3A - jaké zapojení použít?
Ono, vyfiltrovať napätie kondenzátorom pre 3,5 A chce poriadnu kapacitu. A tých 5 V, ak je merané osciloskopom ako špička, je hodne málo.
Jediné, čo ma napadá, je násobič kapacity s tranzistorom ... No je to ďalšia komplikácia zapojenia a ďalšia nie malá výkonová strata ...
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
www.sigmaphon.cz
- jef111
DolfiG píše:Beriem na vedomie, je to O.K. A už budem mlčať ...
V pořádku, já jsem rád že tu někdo taky něco vymýšlí...
Radku,
to zapojení operáků s diodama funguje naprosto báječně. Jen je tam zase jeden zádrhel - i když fakt malý.
Ty diody musí mít "ostré koleno" charakteristiky, jinak v okamžiku, kdy je v obou větvích stejný proud se chybové napětí trochu zvedne oproti tomu, když stejný proud prochází jen v jedné větvi. Jsou to sice jen asi 2mV, ale i tak to udělá 20mA. Jsou nějaké "ostřejší" diody jak 1N4148? Nevím ani podle čeho ty diody mám porovnávat, kromě toho že bych si je oměřil, v katalogových listech žádný takový údaj nenacházím. Ještě mě napadá zvednout jejich proud proti zápornému napětí ale nejsem si jistý zda to pomůže. Teoreticky by mělo, diody se dostanou do lineárnější části charky (teda aspoň ta jedna kterou zrovna poteče proud.
www.sigmaphon.cz
A kutilmile - nelituju tě
- jef111
Ale zdá se mi že už jsem našel, BAT42/43 se zdají jako stvořené pro tohle. Teda aspoň se mi to zdá podle grafu který jsem našel v jednom katalogovém listu. Ono se ale celkově těžko srovnává když každý výrobce/typ má jiné zkušební podmínky atd. Zas žádný podobný graf jsem třeba u 1N4148 nenašel, abych mohl skutečně srovnat...
www.sigmaphon.cz
- jef111
Zkusím tedy tu BATku pokud ji někde najdu.
www.sigmaphon.cz
- radekrd
Pokud ne takto diody to nezpraví. To chce přesnější OZ. Ten co je tam předepsaný má vstupní offset myslím 5mV. Takže tam může nějaká chyba být. Zkus něco jako OP07. Má velký zisk a je přesný. Jinak by mohlo pomoct i zvýšení proudu pomocí toho (jediného) rezistoru.
Pokud ano, tak to chce u každého OZ dát mezi INVERTUJÍCÍ vstup a katody diod rezistor a kondenzátor mezi výstup a INVERTUJÍCÍ vstup.
- jef111
Mimochodem celou dobu neřeším skoro nic jiného než aby to hlavně nekmitalo...
Od jisté doby (co se mi na multimetru odpory ve zp. vazbě jevily jako supravodiče) to ani bez osciloskopu nepouštím.
Bez toho odporu s kondíkem jsem to ani nezkoušel, mám je tam už od začátku - 1k a 22p. To proti rozkmitání stačí.
OP07 používám ve vstupních dif. zesilovačích, víc jich poruce nemám a tak místo nich MAC155/156. Ty taky ujdou.
www.sigmaphon.cz
- jef111
EKKAR píše:... 20MHz FT dělá docela problémy, když se nedá dostatečná pozornost blokování...
Ono už se mi podařilo i to že se mi celá regulační smyčka rozkmitala právě na 20MHz. A to i přesto že bylo pár stupňů blokovaných
Ale myslím že ta 155-ka má nižší Ft, tuším 5MHz? Takže divné noo.
www.sigmaphon.cz
- jef111
EKKAR píše:Promiň - mea culpa. FT mají MAC155 - 3MHz, 156 - 5MHz a 157 - 20MHz.
Viz katalog TESLA Rožnov z r.1983 (zelený).
Tak to se teda divím že mi ty 155 a 156-ky dokázaly kmitat na 20MHz
A určitě to tam bylo, spíš ještě trochu výš.
www.sigmaphon.cz
