elektronická prudova poistka
#61 Příspěvek od 780529 »
No ono sa dá jeden z kontaktov motorčeka prepnut cez prepínacie rele z ukostrenia na kladný pol zdroja. Poprídade prepnút obe kontakty motorčeka cez prepínacie rele s 2 prepínacími kontaktmy.
Marie Fůrie
#62 Příspěvek od Marie Fůrie »
To spínání motoru si tedy zapoj jak uznáš za vhodné. Relé je sepnuté cca 5 sekund (1.1*R2*C1) po aktivaci z RJ centrálního zamykání nebo do vzniku nadproudu. Pokud si motor vezme při rozběhu stejný proud jako při zastavení, tak bude potřeba ten rozběh nějak ošetřit.
(15.65 KiB) Staženo 319 x
#63 Příspěvek od masar »
Je to jednoduché a krásné řešení.
Pro vyřešení rozběhu bude snad stačit jen zvýšit časovou konstantu R12C2.
A motor připojit přes dva přepínací kontakty relé, aby nedošlo ke kolizi s původním obvodem.
:wink:
(1.24 KiB) Staženo 135 x
#64 Příspěvek od 780529 »
Ludia všetkým Vám ĎAKUJEM. Vskutku je to presne to čo som potreboval.
A hlavne Vám ĎAKUJEM za tú trpezlivosť so mnou. :oops: :oops: :oops:
#65 Příspěvek od 780529 »
ľudkovia neviem či mi veríte alebo nie, ale nikde som nezohnal tie tranzistory 2N3904. Nedalo by sa použiť nejaké KC .... alebo KF..... alebo KSY... proste akýkoľvek NPN spínaci tranzistor????? ak by som použil niečo iné, teda iný univerzálny NPN tranzistor, zmenia sa aj nejako extrémne hodnoty R??? nechce sa mi kvoli 4 tranzistorm 1 ks/ 4,-Sk robiť objednávku, kde len na poštovnom by som dal -150,-Sk
Marie Fůrie
#66 Příspěvek od Marie Fůrie »
Ty tranzistory můžou být skoro jakékoliv NPN, Q1 třeba nějaké to KC, Q2 takový, aby snesl proud toho relé, pokud to bude nějaký výkonovější s malou betou, tak snížit hodnotu R5 třeba na 1k.
#67 Příspěvek od 780529 »
ľudia presne tak som to vyrobil ako je to v schéme, ale má to jeden háčik. Moje motorčeky v oknách majú asi väčší odbr, lebo motorček sa nestihne ani rozbehnúť a už ho vypína. Keď som to vyrobil, tak som to skúšal na jekom 12 V motorčeku a tom mi fungovala ako má. Jedniducho potrebuval by som nastaiť to na vačší prúd. Ináč keď začne motorček isť do miernej záťaže tak sa podstatne skracuje čas zopnutia. Naprázdno ked motorček točíl bez záťaže tak mi točil cca 10s / teda rele bolo asi 10 s zopnuté, ale keď som motorček jemne zaťažil tak rele bolo zopnuté len cca 5 s a pri vačšej záťazi už asi len 2s. Keď píšem o motorčeku tak stále mám na mysli len skúšomný motorček a nie motorček z el. kien. Ako by sa dalo zvačšiť vypínací prúd????? Pootočenie trimru nestačí. :idea: :idea: :idea:
Maskot
#68 Příspěvek od Maskot »
Pohraj si s hodnotami kombinace R9 R10 R11.
radekrd
#69 Příspěvek od radekrd »
Od toho je tam přece ten trimr. Tak s ním zatoč směrem k vyšším proudům. Pokud rozsah nestačí použij trimr s vyšším odporem.
doubek61
#70 Příspěvek od doubek61 »
Hezký den. Právě řeším stejný problém, ale potřebuji pouze ochránit motory. Časování a směry chodu mám vyřešeny zabezpečovačkou, která to již obsahuje. Původně jsem uvažoval o PolySwitchi, ale toto řešení s tím LM393 se zdá lepši. Prosím o schéma bez toho časovače. Děkuji
